Привет всем форумчанам!!! Прикол в следующем; тут сегодня в КЕМЕРОВО пришла зима!!! cry , думаю пойду я возьму биби и переобуюсь ,сниму летнию на литье ,и поставлю зимнию ибо зимняя резина на болванках уже дома лежит проверена и отбалонсирована , приехал во двор и стал перебуваться , начал с заднего правого -потом заднее левое- потом переднее левое и тут дошол я до переднего правого и на правой передней стороне я просто по русски ох..л ибо такого я ещё не видал, Довольный снял последнее четвёртое литьё и приготовился ставить четвёртую болванку , беру одеваю на направляющии и насаживаю на центр ступицы и тут то я окуел колесо просто не налазиет, тоесть какимто чудным образом готовое колесо пролежавшее в гараже лето при том что удачно снятое весной при установке комплекта литья , у диска почемуто стала меньше центральная часть , долго я чесал репу ибо такого не ожидал увидеть. Дальше пошол по порятку с уже поставленных колёс, перестовлять их на тот долбанную правую сторону , препробывал все несодятся и хоть ты убейся lol1 lol1 , притом которое не лезло на перед удачно садилось на всех трёх ступицах , и когда осталось последнее колесо , подумал если и это не налезет пойду убьюсь об стенку, и тут чудо колесо налезло легко, давай я разбираться в чём дело , думал мож просто корозия на посадочном ободке да нет всё как визде,оказалось правая ступица тоесть её центральное отверстие больше в диаметре чем остальные три и и по виду посадочное место намного больше, короче сошолся во мнение что получатся посадочные места ступиц разные чтоли ??? Pardon хотя я снашим Вазом не чему не удивляюсь уже , вот и жду весны уже, а то мож ступицы ещё вырастут и литьё на лето не поставлю. и болванку эту которая одна налезла на правую ступицу буду беречь ибо она какая то особенная ибо одна тока налезла .Но литьё то весной одевал нормально .!!! ВОТ такое бывает тоже , пишу мож я чо невкурил supercool ,хотя колёса перекидываю на машинах всегда сам и никогда такого не видал. На фото не сфоткал ибо выругался как мог да и замёрз как бобик.
фермер
У них там на заводе было из чего подобрать, вот они и подобрали, прилепили, а стань переставлять по схеме для равномерного износа - менять ступку из-за этих уродов.
фермер
+ много , я тоже смотрел на эту ступицу и офигивал думаю мож я не вкуриваю чего . supercool от таких подборов Вазом можно совсем умом тронуться. lol1
Женя 21063
Самая ..опа если на эту ступицу запаску надо будет надеть...
ДюКЧ
замерь разницу! если небольшая, мож просто на ходу (с домкратом) шкуркой пройти и нет проблем? Wink
Vardan
Я так наднях "летние" колеса снимал - кое-как, думал машину с домкрата сдерну. Кстати оба передних. А "зимние" потом нормально зашли - ржавчина, мать ее, толстым слоем лежала...
aviatorrr
Диск просто по новее(покрепше) чем остольные и посадочную дырку не сильно раздолбало при эксплуатации Pardon
Новую штамповку ваще сложно надеть я просто болтами притягиваю и она налезает куды нафиг денется i9
Aleks-rostov
Dranik, главное результат! Резину переобул и забыл. / переобулся 3 дня назад, т.к. появились первые отрицательные температуры. Сегодня видел двух критинов, у которых спереди стоят 14е зима и 13е диски сзади лето. ментам бы их сдать. Может ступица немного овальная стала? :)
брат шумы
диски на ВАЗ классика почти такие же как и на зубило,но отверстие под ступицу на классических дисках немного меньше(вылет в расчет не берем).пару раз наюлюдал,как знакомые пытались снять классические диски с передних колес зубил gpn или как они с напрягом пытались их поставить dns4
Vodila
Только вчера, после прокачки тормозов,другу на 15-ку поставили зимнюю резину на классических дисках(от шахи)с класическими колпачками ступиц(хромированные такие,от пятёрок - семёрок).Колпачки с трудом влезли в шестой диск,но идеально встали на ступицы.Так что не надо ля-ля.
Женя 21063
да я тоже об этом подумал , диск запаски ваще не доставал не разу , наверное надобы проверить .
ДюКЧ
дак вот я тоже думал что может просто какая то кака там вот он и нелезет ,а там реально 0,5 -1 милиметра снимать с пасадочного места.
aviatorrr
я тоже уже вооружился было молотком думаю пойду так пробывать , а потом дошло что весной снимать придётся .
Aleks-rostov
да ты прав , тока сейчас этот диск который стоит на этой ступице береч надо, а то новый ваще хрен наденешь если чо надо будет. Они видно на Вазе когда ступицу поставили не кондицию снимать не стали а просто либо подбором дисков объ...ли судьбу , либо диск расшорошили. Имхо чо так- чо так всёравно они уроды!!!
aviatorrr
Кады снимать будиш приоткрути с легонцухи болты ето посадочное отверстие само расширится Good
LcL
Та же ситуация с левой задней ступицей - слегка обработал напильником и молотком, и о чудо! колеса садятся/снимаются с усилием.
LcL
К Вазу без молотка не подойти!!! rlzz
брат шумы
Цитата
Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм - для установки "пятого" ступичного колпачка. Hа сегодня - единственное колесо для "классики", не снятое с производства. dns4 ну и кто ля-ля gpn
