maksson
Вобщем проблеме не у меня, а у друга.Сегодня мерял ему акумулятор, протянул массы (возможно не все-на двигателе, в ЧЯ).Аккумулятор в порядке.Если все выключено-заодица нормально.Как включаем все потребители (свет, туманки, обогрев, печку и магнитолу) заводица практически не хочет, аж лампочки почти совсем тухнут.Включали потребители по очереди-заводица вроде нормально.Я сильно в электрике не силен, что может быть?
B.black
maksson
Так я вроде мерял, на АКБ на незаведенном что то около 12,3-12,4, при всех включенных потребителях на незаведенном-11,9.Что мало?
roman757575
maksson
Ок, попробуем мою воткнуть.
x-soft
извращенцы ... насилуете АКБ supercool
Кот Матроскин
+1.. зачем вообще заводиться с вкл.потребителями? wwow
если заводишься темным утром - включил габариты, чтоб приборку видеть и хорош..
завелся - тогда уж и включай, чтоб грелось быстрее.. Smile
maksson
Я ему примерно так и сказал))))
serg40in
Или еще вариант, только на морозы, перед пуском двигателя на 3-4 секунды врубить дальний свет, затем все вырубить, а потом заводить, АКБ после морозной ночи оживает....
Ujeen 30RUS
Ну не на 3-4 секунды, АКБ за это время не успеет прогреться, а вот секунд на 30 - 40 это в самый раз.
Alerha56
На заведенной машине при всех включенных потребителях должно быть 13,2, если меньше коротит кароткое где-то.
x-soft
угу тока от 14,2
Не факт.. былоб короткое сгорели бы предохранители.
Если пониженное напряжение то это уже другая история
Кот Матроскин
а не просядет сильно за 30-то секунд? на морозе..
Кот Матроскин
x-soft писал(а):
угу тока от 14,2
14,2 с потребителями?? wwow
