Доброе время суток...
Вот имеется 99 с низкой панелью, магнитола панас с 33/70watным усилком и кроссовером (обрезаю НЧ на динамики всё что ниже 110гц), в дверях стоят 10см пионер, а сзади в штатных местах 13см пионер, в багажнике здоровая дура JBL на 100/300Wat с активным усилком внутри.
Сообственно звук вполне устраивает, единственное ща уже сдохли левые динамики, спереди на определённых частотах входит в резонанс, а сзади подпёрдывает в такт...
По задним вопросов нет, я их просто буду менять на такие же примерно. (на самом деле о них ниже)
А вот как быть спереди? дело в том, что изночально была мысль взять новые пионер 10см, воткнуть вместо старых и не забивать себе голову, потом появилась мысль запихнуть 13см в штатные места, но тут сразу возникает отторжение от больших трат, на всякие там подиумы и прочее(ибо дырки для 10 у меня уже есть, и тогда придётся что то думать с заменой обшивки передних дверей). почитал по форуму, но что то устал искать полезную инфу...сплошной холивар и мало фоток и схем. (с поиском вообще туго)
Вопрос: есть ли инструкция по установке 13см динамиков в штатные места в передних дверях на 09-99?
Если кто уже установил данным методом, выложите пожалуйста фото.
офф.топ: за сколько можно найти обшивку передних дверей для девятки?
вообще у меня ещё такой вопросец: если у меня магнитола Panasonic cq-c9800n выдаёт 33 вата номинально на канал (70максимально) какие мне тылы лучше динамики воткнуть pioneer TS-1339R(у которых 40ват номинал и 200 максимально) или же Pioneer TS-A1303i (у которых 30/180) или ещё какую модель из 13см пионеров?
Спереди пока рассматриваю Pioneer TS-G1003i и Sony XS-F1035
Последний раз редактировалось: DJumper (08 Ноября 2008 03:04), всего редактировалось 3 раз(а)
