Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Здравствуйте форумчане! Вообщем проблема такая! Уже как месяц на моей машине в задних стойках что-то брякает. Сегодня надумал и поехал на сервис чтобы поменяли мне стойки задние. Купил родные СААЗ. Поменяли, поехал пробовать, ифект остался преждним на кочках сильно стучит. Я обратно в сервис, мастер мне говорит что стойки плохие "мол сдавай в магазин и бери другие" Приняли обратно без проблем. Взял КАЯБУ масло и обратно в сервис. Поменяли и опять такая-же фигня.
Я уже не знаю что делать! ПОСОВЕТУЙТЕ.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сними барабаны задние и посмотри, что у тебя с колодками и системой крепления этих колодок. Очень часто бренчат они.
Алексей Тульский
Akor
Это точно не колодки. Потумучто звук глухой но стучит как металл об метал.
Алексей Тульский
И нет ни у кого не каких мыслей?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Попробуй тормозной барабан снять, там, возможно пружинка слетела, такая маленькая, которая колодку к пыльнику притягивает, по этому могут колодки стучать о барабан у свояка такая фишка была, сняли, пружинку новую поставили, стук пропал, а то до этого тоже на стойки грешили...
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Глушак бьет об днище на кочках. Возьми трубу сзади и покачай - услышишь.
Было: стук в районе правого переднего на малой скорости - отлетел колпачок ступицы и перекатывался под колпаком колеса)))) На сервис приехал - во там хохотали)))))))
Алексей Тульский
Кароче стук проподает если посадить одного человека на зад.
Bird64
Алексей Тульский писал(а):Кароче стук проподает если посадить одного человека на зад.
тогда вопрос следующий: стучит при каком ходе? на "отбой" или сжатие
но глушитель глянь всеже
Алексей Тульский
Bird64
Стучит на отбой. А глушак чтоб долбил об кузов! его нужно сильно раскачать.
Bird64
Алексей Тульский писал(а):Стучит на отбой.
пружины какие? менял? попадались хз где сделанные - длинее были чем надо витка на 2
если новые ставил - мешок с песком покатай немного
Алексей Тульский
Bird64
Пружины стоят заводские. Прошли уже почти 100 тык.
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
я бы глянул крепежи заднего дивана и спинки...
Bird64
Алексей Тульский писал(а):Пружины стоят заводские. Прошли уже почти 100 тык.
судя по тому, что стучит на "отбой" - либо пружины новые (длинные), что отпадает, либо хода у стойки не хватает - что тоже.... как-то не понятно.... :
Алексей Тульский писал(а):Купил родные СААЗ
Алексей Тульский писал(а):Взял КАЯБУ масло
и одно и тоже.... думать надо, вспоминать, как подвеска на 9-ке выглядит)))
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
ИМХО это может быть из-за просевших резинок верхнего крепежа.
или менять резинки или снять внутреннюю втулку и чуть уменьшить по высоте. так сказать компенсировать проседание резинок.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
daemon7
аможно поподробней??? а то у меня тож стучит как-то глухо, даже на кочьки ненадо заежжать, просто едешь по бугристой дороге и стучит, стойка не потекшая...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сайлент блоки в рычагах задней подвески смотрел? Тяги привода Колдуна.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
во дела у меня тоже типо такой проблемы но тему создать не решался ибо звук передать точно не могу что типо стук-скрежет но не скрип но звук только на больших кочках если посадить людей назад стук-скрежет усиливается амморты новые хотя может гавно аморты но не уверен думал в багажнике вещь какая нибудь стучит ан нет с пустым тоже самое даже не представляю куда копать, смирился
фермер
фермер писал(а):Сайлент блоки в рычагах задней подвески смотрел?
И кронштейн крепления этих рычагов как держится посмотри.
Алексей Тульский
backhand-boy
У меня такое было то я менял верхнее резинки.
А тут берешь за нишу багажника и делаешь небольшие поступательные движения вверх - вниз и слышен глухой звук. Я пишол к выводу что это АММО. Поправте если не так.
ДюКЧ
взять пару крепких ребят, налить им пива, попросить пошатать машинко, а самому юзать источник. крепление бампера, крепеж аморта (верх-низ, кстать болты не раздолбали ничего там?), можно снять ихнах и проверить там всю резину и место посадки, сайленты задней балки, кароч, всю подвеску с диваном впридачу!
ищущий да обрящет! а спрашивающий напросится!
Алексей Тульский
Кто хочет выпить пива??????
ДюКЧ
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
daemon7 писал(а):это может быть из-за просевших резинок верхнего крепежа.
Алексей Тульский
ДюКЧ
До утра успеешь!!
