FireOfDeath
Горит лампочка "проверь двигатель", какие могут быть причины?
ZaSKaR
Их много,надо считать.
dotsa
надо проверить двигатель Shocked
davor
на моей загоралась 2раза. 1-раз заорелась я еще проехал 300км заглянул под капот проверил масло оно ниже MIN на 5мл добавил и все. 2-раз снял аккомулятор зачистил клемы и good.
SM23
причин загорания лампы "проверь двигатель" уйма. Она означает неисправность электронной системы управления двигателем (ЭСУД). Это не означает что нужно немедленно остановить двигатель, просто контроллер переходит в аварийный режим работы, т.е. выполняет алгоритм обхода аварийного участка (это если на пальцах). ЭСУД включает в себя все датчики системы впрыска(такие как ДМРВ, ДПЗД, РХХ, ДТОЖ и т.д., форсунки, катушку(и) зажигания, адсорбер. Но он не отвечает за уровень масла, тосола, тормозухи и т.д. При каждой неисправности код ошибки записывается в память контроллера ЭСУД что бы в дальнейшем можно было на диагностике или при помощи дополнительного БК типа ШТАТ или Гамма считать код ошибки и устранить неисправность. Отключение клемм аккумулятора приводит к обнулению памяти контроллера. Т.е. если у вас выскочила ошибка, неплохо бы ее сразу считать чтобы узнать в чем дело. Т.к. ошибки бывают временные типа как пропуски воспламенения, но временные, как правило, в конце концов приводят к постоянным, т.е. поломка.
Рефулер
davor
Ну это ты зря время потратил,надо было давление в колёсах проверить...
А по делу-причём тут ЧЕК и уровень масла?Не тупи...
