Alx03
В тачке начал расходиться потолок :ooo: . В месте стыка он стал расползаться, по середине потолка появилась щель :-( . Что лучше сделать: аккуратненько зашить это хозяйство или купить новый потолок?
Если брать новый потолок то ка его устанавливать? Слышал, что его вроде нужно натягивать.
ЗЫ: мастерские не предлагать! :cool: если делать, то своими лапсами 8)
Kot_01
Своими лапсами это конечно хорошо, но поставить потолок впервый раз, да еще и самому, а если он еще и левый попадется очень не просто. Попробуй для начала зашить нитками подходящими. Если не получится или не понравится тогда уж меняй. Ничего вроде не теряешь при таком варианте 8-)
Alx03
Нитками-то я попробую зашить, но хотелось бы на всякий пожарный узнать технологию установки потолка(разумеется мягкого).Жёсткий не планируется т.к. дороговато.
Игорь38
Нитками плохо получается, рвется он по дыркам от ниток. Кардинально только замена. Надо снимать лобовое и заднее стекло и уплотнители дверей сверху. Крепится только на зажимы, как вытягивать и ставить направляющие увидишь когда будешь снимать. Работать лучше с помощником, занймет примерно часа два времени, главное аккуратность.
