Jursa
В субботу решил посмотреть, почему напряжение по БК больше 13,6 В не бывает (это при положении MAX 3-х уровневого РН). Замерял мультитметром, почти тот же: 13,7 В. Достал диодный мост и офигел (см. фото). Диодный мост поставлен в начале августа, потёкшие диоды при проверке показывают, что типа живы (падение напряжение 0,51 В). Все обмотки статора по 1Ом, ротор 3,3 Ом.
На последнем фото видно, что даже капля припоя из диода выдавилась.
Поставил новый мост, завел: 14,7В, все потребители 14,5В. Думал все ОК. Счастье было недолгим. Сегодня завёлся, смотрю напряжение 12,3 В cry . Включил ближний, через минуту напряжение выросло до 14,2 В. Ладно, поехал при включенном ближнем и печкой напряжение 14,0-14,1 В. При включении карлсона просаживается до 13,5 В. Запарковался около работы, все потребители выключил (на ХХ, прогазовка не помогает), смотрю: 11,6 В cry . Я в ауте. Может кто сталкивался, что за беда такая?
mikh2
Тема сто раз обсуждалась
3хуровневые РН далеко не у всех и далеко не всегда корректно работают. Ставь вот такой - http://www.vtn.ru/ru/7931.html или 7931,3702-4И, выбрасывай из диодного моста доп диоды - и будет отлично все работать
Jursa
А почему решили, что дело в РН? Пробовал ставить обычный РН, уровень напряжения больше 14 В не подымается, ну и остальные уровни немного вниз смещаюся и вся разница.
rg-45
Jursa недавно искали подобную траблу,плохой контакт на силовой шпильке+ гены оказалось.
Jursa
Эту тему читал Wink, это у Тимыча кажись было, думал у меня тоже самое. Эта тема собственно и побудила не снимать генератор весь (хотел перебирать уже),а посмотреть сначала, как диодный мост поживает.
Сейчас-то все затянуто (в субботу поставил новый диодный мост), не могло же само откурутится за воскресенье пока машина стояла. Smile
rg-45
ага,дооолго мучился бедняго Razz
dvm99i
Jursa
Тут где-то большим током попахивает, кажись... Коротец нигде не пролетает? Что ещё может вскипятить так диод на теплоотводе...
rg-45
отсутствие теплоотвода с теплоотвода.кароче грязная вентиляция.
Jursa
Тоже об этом подумываю. Только не пойму как найти, явного КЗ не наблюдается.
Оно, конечно, может быть, но какую изготовитель придумал такая и есть Smile.
dvm99i
rg-45 писал(а):
грязная вентиляция
ну, не до расплава же...
Rover_61reg
Может шайбы диэлектрические, на однойиз фоток вроде как место нагрева.
Jursa
Которые на винты одеваются?
Похоже придется побыть пешеходом. С работы ехал на АКБ, напряжение на ХХ 11,5 В, если немного газку поддать (от 1500 и выше) то напряжение растет, где-то до 12,5 В, если подольше ехать , тогда до 13 В и выше бывает.
После работы облазил все подозрительные места, нет ни намека на КЗ. Хотел ещё ЧЯ разобрать, внутри посмотреть, чего-то не получилось внутренниен разъёмы все выдернуть, сильно крепко сидят и пальцами едва хватаюсь за них.
Хотел бы уточнить, где находятся резисторы для обмотки возбуждения генератора в ЧЯ или приборке?
Rover_61reg
Ну да. Они на корпусе, а клемки с обмоток через диэлетрические шайбы прижимаются. Если шайба коротит, то одна из обмоток садится на землю.
rg-45
мож просто одна из обмоток скончалась.
Rover_61reg
wwow
Не понял? Таблетка с щетками и есть регулятор тока возбуждения (КРЕН бла-бла-не помню).
rg-45
Rover_61reg будь проще непарься,ща разрулим hehe реч идёт наверно о резисторе в цепи контрольной лампы,онже ограничитель тока пускового возбуждения,онже шунт лампы,и торчит наскока помница в приборке.проверить просто.скидываеш маленькую клемку с гены,поворачиваеш ключик и меряеш амперометром на 10А между тонким и минусом.если показал чтото и лампочка горит,то всё хакей.тока это чтото недолжно быть совсем уж маленьким\ток потребления лампы\.просто точно незнаю скока там должно получица,но небольше3-4А.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
будь проще непарься
Дошло уже 63
rg-45
Rover_61reg всегда пажалуста bbr
dvm99i
Jursa
Т.е. ты хочешь сказать, что напруга низкая, а диоды при этом коленёхоньки ?
Если так, то на заведённой машине пощупой провода от гены. При таких токах, если кз мож какой-нибудь тёплый на ощупь, по нему и определишься....
Jursa
Да, возможно и он, просто в мурзилке говоротся: дополнительные резисторы в цепи возбуждения, поэтому так и спросил. У этого резистора кажись номинал 36 Ом, и ток получается соответсвенн 0,3 А.
Речь идет о мосте который на фото? Если о нём, то да, по падению напряжения разброс состовляет 0,5-+0,01 В. Интересно, что потекли только положительные диоды.
Вчера так и делал, пока не нащупал или не нашел. Смотрел под капотом, под торпедой и задние фонари. Вроде больше нет мест где смотреть. Смущает еще тот момент, что при работе машины особых проблем нет, только при включении вентилятора большая просадка напряжения.
Сейчас подумал, может в вентиляторе коротыш? Надо его в первую очередь прозвонить будет. Тем более, что трабл случился не сразу, а через какое-то время.
rg-45
частенько просто очень туго крутится.
Jursa
Увы, крутится легко и тихо, т.к. по весне разбирал: чистил смазывал Smile.
dvm99i
Вряд ли что-то там найдёшь, т.к. он, как минимум, запитан через предохранитель, да плюс ещё добавочные сопротивления стоят, с помощью которых скорости переключаются...
-а вот это интересно... Все потекли?
- мне не понятно, что ты замеряешь. Там ведь переменка... Нужно прозванивать тестером сопротивление. Такое впечатление, что какой-то пробит насквозяку. Ещё проще, поставь старую подкову.
Jursa
Сорри, неточно выразился: я про вентилятор радиатора говорил.
Да, все три, они собственно, на фото и есть.
Имел ввиду прозвонку диодов на мультиметре, там меряется падение напряжения в прямом напрвалении. Насквозь ни один не пробит.
Сейчас стоит новая подкова, не та что на фото, эту стремно ставить.
dvm99i
-он же через предохранитель включен...
Мне кажется где-то в гене ...
Ты ещё про диоды писал, что поплавились плюсовые... - это те, у которых с анода идёт на корпус ?
