Тимыч
Авто: Suburban
Как открутить гайки со шпилек, если сорвана резьба. Например на прижимном кольце БН...?
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
я тож одну сорвал. там же)) закрутил как смог и оставил.
Тимыч
Авто: Suburban
вот я пока тоже закрутил и оставил...только как откручивать если нужно будет добраться до БН?
Попробовал вторую гайку накрутить - ничего не получилось...пробовал пассатижами....тоже нефига...Если припрет - как откручивать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч
а если под кольцо сунуть отвёртку или нож и попробовать открутить как бы поднимая его.
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=-
не пробовал. вообще вариант хороший, но как я понял я сорвал ни одну шпильку...и даже не две...
rg-45
Тимыч
Цитата:Мастер,просто Мастер
берётся дрель,удобней шуруповёрт,гайка зажимается патроном,и задним ходом с натягом .резьбу режем потом новую.
Тимыч
Авто: Suburban
