Страница 1 из 4
NaHaL
Оставил машину на улице при -25 на 4 часа!! Незавелась! Вроде цепляет, но не хочет(((
Масло 10W-40 может оно замёрзнуть?
И почему то свечи мокрые, хотя менял их неделю назад ( почему то накрылись при морозе -17, тоже не мог завести)!!!
Уже оттащил в гараж, завтра буду смотреть!!!
В машине полный чайник!!!!
И расход топлива заметно увеличился, на 50 км ( за 3 дня) -15 литров и плюс на холостом около полутора часов в день!
Поделитись плизз умными мыслями, что можно мне ( чайнику) разобраться самому!!!
Айдар M
Какое масло? Давно менял? Лучше синтетику лить на зиму.. Помогай машинке выжиманием сцепления на холодную. Ей легче будет Good
dmitriy_840
Свечи залил, вот и не заводится. Свечи просушить и заводить, педаль газа не трогать.
Gloom
во первых.. что за машина то?
NaHaL
ВАЗ 21102 8 кл инж!
Как просушить свечи?
Масло полу синтетика, менял полтора месяца назад, сказали , что для моей машины это лучшее!!
djsse
NaHaL
-25 для 10W-40 - предел. Но за 4 часа замёрзнуть не должно было успеть. Свечки на зиму тоже можно было поменять. Заводиться при залитых свечах нужно в режиме продувки цилиндров, т.е. с выжатой педалью газа.
-17 для исправной десятки вообще не мороз
NaHaL
А с расходом топлива, что может быть??? Не могут же так холода влиять, что жрёт как вездеход?
dmitriy_840
скоко жрет то?
NaHaL
djsse писал(а):
NaHaL
Я их поменял 8 дней назад!!!! Когда сказали, что те накрылись ( а им было всего полтора месяца)
djsse
NaHaL
Какой машин-то?
Скорее всего развод... Хотя можно было заправиться пару раз откровенным говном и свечкам пипец.
Ну, значит нормальные. Налета красного нет на свечках... хотя за такое короткое время убить, наверное, нереально.
NaHaL
dmitriy_840 писал(а):
скоко жрет то?
15 литров на 55 км (3-4 дня), каждый из этих дней около 1.5 часов на холостом!!
NaHaL
djsse писал(а):
NaHaL
Какой машин-то?
Налёта ни какого нет, но они мокрые!!!
Может заправляться 95, а не 92 зимой?
Айдар M
Зима же. Прогрев, потом говоришь она стояла у тебя 4 дня по 1.5 часов Вот тебе 6 часов холостого. Нормально сьела с учетом прогрева + 55 км пробег + 6 часов на холостом.
djsse
NaHaL
У меня все знакомцы к зиме переходят на 92-й. Говорят лучше заводится. Х.з. правда-нет...
bolt1
NaHaL
масло самое лучше, свечи накрылись...
похоже тебя разводят там=)))
Vlad B
Дело в прошивке. supercool И ваще, в такую стужу, стартером крутять покуда не выйдет на нормальные обороты, а не просто как летом чирк-чирк. lol1
sevaru
Ну ХЗ. Основной причиной установки в свою предпускового подогревателя явилось как раз таки невозможность запуска после ночевки уже при -15. А машина была новьё.
ЗЫ. О, у нас уже -25! Круто! А я в Е-бурге прохлаждаюсь при около 0. gpn
Kachan
У меня при стандартной заводской прошиве J5V13H02 заливало свечи напрочь при любой температуре ниже -18, причем хватало и 3-4 часов постоять, чтоб потом не завестись. Имел 3 комплекта свечей при себе - и то никаких гарантий Smile В итоге - прошивку поменял и больше проблем не наблюдал даже в -35 прошлой зимой, лишь бы АКБ была живая gpn
Сегодня в -22 завелся с полпинка dns4
NaHaL
bolt1 писал(а):
NaHaL
Всё может быть, но свечи действительно искры не давали!!!
Vlad B
Kachan писал(а):
У меня при стандартной заводской прошиве J5V13H02 заливало свечи напрочь при любой температуре ниже -18, причем хватало и 3-4 часов постоять, чтоб потом не завестись. Имел 3 комплекта свечей при себе - и то никаких гарантий В итоге - прошивку поменял и больше проблем не наблюдал даже в -35 прошлой зимой, лишь бы АКБ была живая
+100, поменял прошивку и самое холодное что было -28*С при 100% влажности - завелась. А раньше уже при -15*С свечи начинало заливать... supercool
NaHaL
Я не помню какая прошивка!!! Как её можно самому посмотреть, и какая лучше?
sevaru
Ну у тя ж стоИт БК. Он должен показывать.
Kachan
+1, от того какая в ЭБУ у тебя залита прошивка - уже плясать чего залить, по идее норильские "чиптюнера" должны иметь прошивы с уверенным зимним пуском, под Январь и мой блок мне таких несколько попадалось (LAI, cургутская i02, i22 и т.д.) А так - переливает у тебя прошива бензина да и все. Если, имхо, конечно железо исправно (датчики, провода, свечи и МЗ).
NaHaL
Покапаюсь посмотрю!! Помню, что где то на диагностике в сентябре, мне говорили, что лучше мне поменять прошивку, но вот с какой на какую с Бош на Январь или наоборот, хоть убей не помню, тогда я не придал этому внимания, тепло было, и свечи не заливало....
sevaru
Бош и Йанварь - это названия мозгов, а не прошивки.
Кстати, где гриш предлагали поменять? Не у Шеймана на Октябрьской в СВЭМе?
Последний раз редактировалось: sevaru (11 Ноября 2008 18:13), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
