Greifrut
Авто: vaz 2115 (2005)
Привет всем!!!
У меня такая проблема появилась. При работе на холосты оборотах, при температуре 35-60 гардусах, двигатель работает с перебоями(не ровно, ощущение будто свеча не срабатывает). Раньше такого не было. Пытались проверить свечи, путем выдергивания броне проводо при заведенном двигателе, спалили модуль. Теперь модуль новый, броне провода новые и свечи новые поставил. А проблема осталась. Поездиишь маленько все становится нормально. Заведешь утром, как обороты упадут до нормальных начинается.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
35-60 гр.- это темп.не прогретого двиг.и обороты еще не нормальные.при прогреве также влияние оказывает чистота ДУ и корректная работа РХХ (вообще РХХ влияет на ХХ
при любой температуре, но при прогреве заметно сильнее).собсно причины могут быть разные(ДТОЖ,форсы,ДМРВ............), но копни для начала в эту сторону.дальше посмотрим.
rg-45
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
компрессию померь в движке для начала
Greifrut
компресию мерил по 13 очков,
Greifrut
подскажите как промыть ДМРВ
fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
как вариант - выдернуть шланг из ВУТ, заткнуть его пальцем и посмотреть как работает.
rg-45
Greifrut
Всем привет! Промыл ДМРВ, ничего не изменилось. Сегодня померил компрессию, результат 13.2-13.5-14.5-13.5. В четвертом целиндре большая компрессия, с чем это может быть связано? По этой причине могут быть перебои в работе двигатель?
Заранее спасибо!
rg-45
Цитата:____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
глянь ДТОЖ.промыть ДУ и РХХ.
