paravoz
Собсно сабж.
Есть ДТП с приорой и непристегнутым водителем. Подушка не сработала. Это баг или так задумано. Приороводы, что в мануале по этому поводу пишут?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
если есть датчики непристегнутого ремня, то так и должно быть. например, в машине один водитель, зачем срабатывать подушке пассажира?
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Если человек не пристегнут - то он летит в перед при ДТП, а если в него на встречу еще и подушка? Она может и убить (добить). Поэтому подушки срабатывают только при пристегнутом ремне.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
denisk писал(а):если есть датчики непристегнутого ремня, то так и должно быть.
покажите мне хоть один рашнмобиль где с завода стоит рабочая индикация пристёгнутого ремня ...
У меня в орке хоть и есть эта падушка, но ИМХО тож не сработает, если чё ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (12 Ноября 2008 14:28), всего редактировалось 1 раз
Тоха777
Роман Торопов © писал(а):тож не сработает, если чё ...
А в чем уверенность? ммм...не понял...
т.е. если ты не пристегнут - у тебя лампочка не горит???
Роман Торопов ©
Тоха777 писал(а):т.е. если ты не пристегнут - у тебя лампочка не горит???
нет.
А у тебя чё горит что ли ?
А ты про какую лампочку ?
Хотя если они это блокируют на заводе - типа я всегда пристёгнут, даже когда меня там нет ...
То поидее наоборот должна была сработать ...
paravoz
Тоха777 писал(а):Если человек не пристегнут - то он летит в перед при ДТП, а если в него на встречу еще и подушка? Она может и убить (добить). Поэтому подушки срабатывают только при пристегнутом ремне.
мне не надо домыслов, домыслов прочитал уже кучу. надо точную инфу. из мануала, стандартов и подобных официальных источников.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
А работает ли она(подушка) вообще на приоре?
А так, если уж так задумано, что при непристегнутом ремне не срабатывает, так значится какие-нить проводки от замка ремня протянуты должны быть я так думаю....
Можно ж позырить!(уж не думаю что там радиодатчики!)
Роман Торопов ©
paravoz писал(а):мне не надо домыслов, домыслов прочитал уже кучу. надо точную инфу. из мануала, стандартов и подобных официальных источников.
тоды точно должна сработать, т.к. не оговаривается зависимость от ремней ...
А вообще я слыхал, что наоборот на кочках срабатывает ...
Виктор-Вишня
Роман Торопов © писал(а):А вообще я слыхал, что наоборот на кочках срабатывает ...
Это по нашему!
вообще по телекувидел передачу-там показывали как тестируют подушки на опеле(корсе) типа чтоб если поросенка дикого собъешь или в гравий какой-нить въедишь то срабатывать не должна, а если так что пол морды разворотишь(типа в стену) тогда обязалово срабатывает!
Ну думаю на тазе таких передач по телеку не смотрят!
У кого там прора-то-позырте-есть там проводки от замков ремней?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
paravoz писал(а):надо точную инфу. из мануала, стандартов и подобных официальных источников.
в мануале никакой связи между подухой и ремнями нет
единственно, если в люксе стоят ремни с преднатяжителем, модуль управления выдает им команду
Виктор-Вишня
е
Пыльный писал(а):в мануале никакой связи между подухой и ремнями нет
Объясните как работают преднатяжители?-они срабатывают, когда передок мяться начинает?-там какой-нить датчик замыкает, выстреливает пиропатрон и ремень натягивается?
Я просто не в курсе....
Роман Торопов ©
системе обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' Ваш вопрос зарегистрирован под номером 87777 писал(а):Lada-Priora 21703-01-011, Скажите пожалуйста, прошёл слух (форумы автомобилистов), что подушки безопасности не срабытывают, если не пристёгнутые, водитель или пассажир.
Это правда или подушки должны сработать в любом случии ?
Или есть какие либо зависимости от ремней безопасности ?
Вот написал ...
Bart2
Пыльный писал(а):если в люксе стоят ремни с преднатяжителем, модуль управления выдает им команду
Дополнение: Преднатяжители стреляют вне зависимости от пристегнутости.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Вопрос в том, вообще, они работают эти подушки?
Есть ли блок управления?
И если есть, то как он работает, как климат у большинства?
Конечно, не дай бог проверять, но что-то не особо верю в подушки на жигулях.
К автору - вы не пристегиваетесь?
Мне разок довелось еще в москвич 412 испытать на крепкость его лобовое. Крепкое - ходил с синей рожей.
Другой раз сделал три оборота на уаз-буханка. Благо зима была, и никто не выпал из открытых дверей. Обошлось.
Больше судьбу не испытываю. Пусть смеются другие со стороны. Пока, смеются. Пока не плачут....
Роман Торопов ©
Евгений26 писал(а):Конечно, не дай бог проверять, но что-то не особо верю в подушки на жигулях.
да почемуж ... тут фотки даж гуляли со сработавшими подушками ...
Виктор-Вишня
так как преднатяжители-то работают?
И есть комплектации приор с подушкой, но без преднатяжителя?
paravoz
Роман Торопов © писал(а):Вот написал ...
вот это дело. а то слухов по инету ходит много разных, а подтверждений - ноль.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
paravoz С какой целью интересуешься? опять на ваз собрался пересаживаться
F1
Авто: BMW
В приоре подушки срабатывают не зависимо от того пристегнуты вы или нет. Такая опция только у дорогих иномарках когда ремень не пристегнут подушки не сработают. Что бы сработала подушка есть несколько факторов скорость должна быть помоему более 40км/ч, и удар должен быть таким чтобы сработали датчики в переднем бампере.
SDRIVER
Авто: К-701
paravoz писал(а):Собсно сабж.
А подробности ДТП? Какая скорость была, траектория столкновения? Исправна ли подушка была, может лампочка неисправности горела? Если в бочину засадили то подушка не сработает же, а если точно в лоб на приличной скорости то тогда косяк...
Виктор-Вишня
F1 писал(а):В приоре подушки срабатывают не зависимо от того пристегнуты вы или нет. Такая опция только у дорогих иномарках когда ремень не пристегнут подушки не сработают. Что бы сработала подушка есть несколько факторов скорость должна быть помоему более 40км/ч, и удар должен быть таким чтобы сработали датчики в переднем бампере.
Мож и про преднатяжители знаешь?
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Ser_124
у нас в городе вчера произошло ДТП: Приора vs Мерседес. Лобовое столкновение. В мерсе подушки сработали и у водителя только ноги сломаны, двери открылись, лобовое стекло целое (все по словам очевидцев). В приоре подушки не сработали. Водила пристегнут не был. Хочется понять, это баг или фича?
F1
откуда информация? что первоисточник?
Sipe
SDRIVER писал(а):Если в бочину засадили то подушка не сработает же, а если точно в лоб на приличной скорости то тогда косяк...
точно в лоб
столкновение на широком проспекте по три полосы в каждую сторону.
если фото не открываются, то вэлкам:
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=39153&st=560
wraithik
Судя по тому что датчиков ремней нет, подушки и натяжители сработают в не зависимости от того, застегнут ремень или нет.
