Алё
Доброго времени суток!!!
Машинка ваз 2113.
Суть проблемы в следующем: стала моргать диодная лампа в плафоне салонного освещения, решив, что отходит контакт, вытащил из плафона и всавилобратно, но когда вставлял, при соединени с контактом там проскочила искра, в результате: 1) лампа индивидуального освещения в салоне не горит. 2) на комбинации приборов потухли и непоказываются все цифры на спидометре, одометре, часы, не работают стрелки тахометра, спидометра, температуры двигателя, уровня топлива, так же не показываются цифры на БК, но и комбиницая приборов и БК подсвечиваются при включении габаритов.
Можно ли это все починить заменой предохранителей (если таковые отвечают) или придется копать глубже?
DidJ
Плюс не работают стоп0сигналы. Это сгорел предохранитель. bboyan
Алё
на счет стопов не знаю, проверять их рабоспособность в это время и не думал, а какой предохранитель за всё это овечает?
DidJ
Не то ф7 не то ф3 искать, простите не хочу Wink
-=Worm=-
DidJ писал(а):
ф3
7,5А
mikh2
точно Ф3 только к стопакам он никакого отношения не имеет
epatazh
у меня примерно такая же батва.
Стала иногда помигивать лампа освещения салона + датчик топлива каюкнулся. =/ Не показывает. лежит мертвым грузом.
Панель высокая, машина карб. В чем прикол?
