covich
Предлагаю следующую схему. У меня работает год. Снял салонный фонарь т.к. от него пользы нет. Купил от волги лампу салона. Она дневного света. Снял с неё стартер и запихал его под потолок. Сам фонарь прикрутил саморезами к потолку. С бычего глаза кинул провода к плафону. Эффект понравился.
Marble Wolf
Вот-вот штатный свет отстой!!! Я тоже менял эту ерунду на зубилке, а теперь буду менять на десятке(уже с апгрейдом), только брал подсветку от газели которая у водилы в переди стоит, стоит около 70руб, там лампочка точно такая как и в штптных только их три штуки, и фонарик направленного света, смотрица просто супер, гораздо удобнее, и очень лёгкий монтаж,
Maestro
Поподробнее-что за стартер на фонаре под потолком,к какому плафону и с какого бычьего глаза Shocked Shocked Shocked
Я на работе засиживаю вот и туплю
covich
Стартер это плата с радиодеталями. Она сверху плафона прикручена. Чтоб фонарь встал и не выпирал сильно его надо открутить и удлиннить провода. Бычий глах енто круглый маленький фонарь впереди возле зеркала. Я взял с него питание и теперь чтобы включить лампу салона поворачиваю его и включается дневной свет. А к лампочке быч. глаза припаял провода от старого плафона. В итоге при открытии двери у меня загорается бычий глаз. Если нужен большой свет тогда поворачиваю колечко на бычем глазе. Потом проапгрейдил систему. Купил от газели такой же плафон. У него лампа 9вт вместо старого волговского 7вт. Лампа правда длинее и стартер больше. Корпус оставил волговский. Лампу прикрепил на хомутах и закрыл рефлектором. Короче можно книжки читать
Maestro
Тоже хочу,а сколько этот плафон стоит?
covich
я уже не помню. рублей 300 помойму.
Maestro
Моментальный ответ!респект Very Happy
UDima
Чё велосипед то изобретать?
Уже продается фонарь дневного света для установки его вместо штатного. Сделан фонарь в Н. Новгороде ООО"Технология".
Встает вместо штатного на раз-два.
Цена вопроса в Самаре 280руб.
Marble Wolf
А мне всё равно больше нравится от ГАЗели, чёрнинький оруратненький, включать приятно!
covich
Ты его в Москве попробуй найти этот фонарь под штатный....
zakat
Видел его в КЕМПе, и в магазине "Всё для десятки" на ш.Энтузиастов.
Dr. alex
Очень даже аккуратный.
covich
А какой адрес магазина "Все для десятки" ?
navproc
Фонарь под штатный дествительно продается в магазине "Все для десятки". Их два в Москве, либо на ш. Энтузиастов, либо на Южке. Я поставил себе и очень доволен. Он намного лучше светит и великолепно смотрится на фоне потолочной обивки. Советую приобрести, тем более, что стаится как "влитой".
FutureTm
Во всех КЭМПАХ продается.
Лично я купил за 290р в Ясенево...
covich
Там какая лампа? Обычная или люминасцентная? Мощность какая 7 или 9вт?
UDima
Лампа КЛУ5 (или импортные аналоги)
Люминисцентная, 5 Вт
vanilium
Купил я сие чудо, светит хорошо. Но. он явно отказызался подружится с "плавным гашением" и отработав неделю умер или приболел. Вместо яркого белого света теперь ели заметное блеклое свечение! Мож лампа перегорела. Кто-нить знает где купить лампульку для этого изделия (в Москве)!
UDima
Читай инструкцию внимательнее, там написано, что нельзя использовать прибор при напряжении <10.8 Вольт.
Он, фонарь, при низком напряжении жужжит.
Чтобы подружить фонарь с плавным гашением необходимо поставить реле и всё будет ОК, правда будет не плавное гашение, а задержка света (какое плавное гашение на люминисцентной лампе?).
Лампы такие продают в любом нормальном строительном магазине, где полно всяких светильников и люстр или в магазине типа "Свет".
vanilium
В том то и дело, что инстр. читал внимательно "допускается использование светильника приналичии вежливой подсветки- возможно лишь аварийное отключение которое лечится либо автоматически, либо рУками вкл-выкл. про дооснощение светильника реле - ни слова! Вот! Вы мне лутчше скажите судя по симтомам - умерла лампа, либо чего- то в кишках светильника!
UDima
В моей инструкции (вот смотрю на нее) нет ни слова про вежливую подсветку, только: "Запрещается подключать светильник к источникам с напряжением, выходящим за пределы диапазона от 10.8 до 15 вольт и подключать к источникам переменного напряжения" конец цитаты. А вежливая подсветка затухает до 5вольт.
ХЗ, что сломалось. Попробуй для начала заменить лампу, цена вопроса 30-100руб (зависит от того, какую купишь: русскую, китайскую или фирменную).
vanilium
Интересно Confused мож разные типографии этот мануал так сказать печатают :cool: я свой (инструкций) отсканирую и вывешу куда-нить, ссылку сюда повешу!
covich
фотографию её выложить можно? или ссылу дать.
