Alex2000
Всем привет!Часто не включается 3-я передача(примерно 1 раз не включается из семи включений).При этом рычаг всегда идет легко.Включил ,отпускаешь сцепление-а передачи нет, как бы на нейтралке газуешь, а рычаг в положении 3-ей.Что за ерунда? Заметил после смены масла в коробке (залил Petro-canada синтетика 75W90).Может , не с маслом связано? До этого не знаю, какое было-брал с рук с пробегом 73000.А так машина супер-по магистрали хорошей ехал как-то- джипяры только так взувал(хотя езжу спокойно).До этого на старой Хонде ездил(92 г.)-по сравнению с этой отстой полный и деталей нет.
Alex2000
Ну, знатоки! И где же Ваши мнения-на Вас вся и надежда!
Кир-кук
Попробуй отрегулировать кулису.
Имха - просто недовключение передачи supercool
Alex2000
Кулиса, я так понимаю, это тяга включения передач? А регулируется хомутом крепления? cnk
maksson
Муторное это дело...Даже не на всех станциях могут это нормально сделать.
ortodox
Был тоже такой трабл. Помогла регулироака кулисы , а точнее удлинение тяги примерно на 2 мм.
ortodox
Да.
Alex2000
Завтра попробую. Я так понимаю, нужно включить заднюю, ослабить хомут и вытянуть тягу на пару мм? smk
Alex2000
Спасибо за мудрые советы!
ortodox
Да.
Правда я регулировал на нейтрали , при этом помощник держал ручку КПП в одном положении.
Alex2000
Всем привет! Все так и сделал -пометил тонким маркером положение-ослабил хомут, вставил тонкую отвертку в прорезь тяги и вытянул тягу на 2-3 мм, затянул естественно.И больше не прикасался-проехал 30 км уже по городу-ни одна передача пока не подводила. supercool
Спасибо Ortodox и Кир-кук!
