А вот картинку - не видно.
4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией АТС фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается.
4.3.2 На АТС, в том числе для моделей, производство которых прекращено, применение приборов внешней световой сигнализации определяется по таблице 6а.
Таблица 6а - Требования к наличию внешних световых приборов на автотранспортных средствах
|Наименование внешних |Цвет | Число |Наличие приборов на АТС в |
|световых приборов |излучения | приборов |зависимости от категорий |
| | | на АТС | |
|Фара дальнего света |Белый | 2 или 4 |Обязательно для категорий|
|---------------------+----------+----------|М, N. Запрещено для|
|Фара ближнего света |Белый | 2 |категорий О. |
|Передняя |Белый или | 2 |Рекомендуется (для|
|противотуманная фара |желтый | |категорий М, N) |
|Фара заднего хода |Белый | 1 или 2 |Обязательно для категорий|
| | | |М, N, О_2, О_3, J_4.|
| | | |Рекомендуется для категории|
| | | |О_1 |
|Указатель |Передний |Желтый | 2 |Обязательно для категорий|
|поворота | | | |М, N. Запрещено для|
| | | | |категорий О |
| |Задний |Желтый | 2 |Обязательно |
| |Боковой |Желтый | 2 |Обязательно для категорий|
| | | | |категорий О |
|Фонарь сигнала |Красный | 2 |Обязательно |
|торможения | | | |
|Дополнительный сигнал|Красный | 1 |Обязательно для категории|
|торможения | | |М_1, допускается для|
| | | |остальных категорий АТС
|Категория | Технически | Характеристика АТС |
| | допустимая | |
| | максимальная | |
| | масса*(1), т | |
| М_1 | - |Для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не|
| | |более восьми мест для сидения, кроме места|
| | |водителя) |
насколько я знаю, доп. стоп должен быть и работать, если он предусмотрен штатно, заводом -изготовителем для данной модели. Если нет - то колхозить не обязательно.
опять же, если взять например мерины (не знаю модели) или фокус1 - у них стоп сделан на крышке багажника, что не соответствует п. 2.13.2 ГОСТа. но машины сертифицированы для продажи в РФ и проходят ТО
На всех легковых машинах машинах, в том числе снятых с производства должен быть стоп-сигнал.
А вообще это ГОСТ 8769-75 (СТ СЭВ 4122-83)
7. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в марте 1977 г., декабре 1981 г., ноябре 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 3-77, 4-82, 2-86, 10-90)
Andrey 21114
4.3.1 Количество, тип, расположение, режим работы и цвет огней внешних световых приборов на АТС должны соответствовать требованиям конструкции автотранспортного средства.
- комплектация АТС, в том числе снятых с производства, внешними световыми приборами проводится в соответствии с таблицей 6а;
(в табл. 6а)
Дополнительный сигнал торможения |
цвет:Красный
кол-во: 1 или 2
Обязательно для категории М_1, допускается для остальных категорий АТС
