dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
задача: надо снять термос. вылил тосол из радиатора. вопрос: если снять термос , тосол не потечет , или надо из блока выливать
aviatorrr
Я сливал всё из радиатора и чють чють и з блока (не более 0.5л) пака термос менял мальца покапивало но не многа
dryffery
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
не сливал не из блока, не из радиатора. Открутил термос, точнее шланги от него, и что слилось то и слилось. А в радиаторе и в блоке все осталось.
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Блин, ищи тему тут недолеко про температуру двигателя, я там подробно расписал как поменять термос не сливая тосол из системы. Всего то надо метр шланга и пустую полторашку пластиковую.
Шланг на полторашку, другой конец пропускаешь под колесо и выводишь куда нить.
У полторашки вырезаеться половинка бока, получаеться как корыто со сливным шлангом, поочередно откручиваешь хомуты и с патрубков сливаешь в импровизированое корыто.
А чуть не забыл, шланг куда нить в ёмкость опусти. Я использовал канистру литров на 5, реально слилось литра два, и ни капли ни пролил.
J_rockiN
aviatorrr писал(а):пака термос менял мальца покапивало но не многа
Можно поддомкратить левую сторону.
