ТИМУP писал(а):кстати может кредитной оказаться, а это гемор в дальнейшем
Не, ПТС на руках, документы о том что бралась за наличку с чеками, и бралась она в этом же салоне.
Александдр писал(а):я только схему не понял - она через салон не проходила при сдаче по трейд-ину, так что ли?
Она не дошла до сдачи, ибо нефиг.
_McRae_ писал(а):че т сомневаюсь. она Уже и база меньше. никак не такая же она как Зефира (у которой еще 2 места в багажнике раскладываются, кстати)
Уже по ширине на 10см, по колесной базе переда на 3см, по задней колее на 2.4см. Короче Зафиры на 41.5см.
Хренобляк писал(а):Ерунда, когда свой матрикс брал, сравнивал. Тоже хотел мериву сначала.
Матрикс:
Длина 4025 мм
Ширина 1740 мм
Высота 1635 мм
Колесная база 2600 мм
Колея передняя 1485 мм
Колея задняя 1485 мм
Объем багажника максимальный 1284 л
Объем багажника минимальный 354 л
Мерива:
Длина 4052 мм
Ширина 1694 мм
Высота 1624 мм
Колесная база 2630 мм
Колея передняя 1449 мм
Колея задняя 1464 мм
Объем багажника максимальный 1410 л
Объем багажника минимальный 360 л
Зафира:
Длина 4467 мм
Ширина 1801 мм
Высота 1635 мм
Колесная база 2703 мм
Колея передняя 1488 мм
Колея задняя 1510 мм
Объем багажника максимальный 1820 л
Объем багажника минимальный 140 л
