tony_z
Здорова! Возникла проблема. В расширительном бачке появилось пятно масла, на автомобиле ВАЗ 2109. Все знакомые в один голос говорят, что прошибло прокладку под головкой блока. Но возможно есть другие соображения. Хчется знать - на какую сумму расчитывать при ремонте. Заранее благодарен.
Alexander99
Если прошибло прокладку, то и тосол пойдет в масло. После езды открой крышку маслозаливной горловины и посмотри на неё-если есть белый налет, то значит тосол попадает в масло. А отремонтировать можно и самому, там нет ничего сложнонго, но только если это прокладка виновата...
backhand-boy
замена прокладки в зависимоити от сервиса в 1ом мне залупили 2500 в гаражах поменяли за 1500
nikola_S
Масло, тосол, главное хвост !
Не заморачивайся!
Если тосол в масло не попадпет то ездий и не парься ))
У меня хохма была на 21091. Как то завожу, откываю капот иду доливать тосолу (утекал он кудато), долил бочёнок до отметки МАХ и пару раз газанул. У меня как пузыри пошли из бочка... Настоение упало, руки опустились... Доехал до дома (5 км), повторил эксперемент, ни пузырька! Потом заметил, на холодную пузырится на прогретом нормально.
В общем ВАЗ есть ВАЗ, он создан чтобы его ремонтировали. А кто то всех обманывает и просто ездит.
Я говорю так: Само появилось, само рассосётся. Главное не мешать ... рассасываться ROFL
tony_z и нетяни с этим.ОЖ разрушает масло.можно и на капиталку попасть.
dryffery
ож в масле - пена на щупе. а вообще не обязательно прокладка.
dryffery
