ПЖ
Недавно снял со своего генератора ПРАМО 5102.3771-10 пластмасовую крышку,так для профилактики и обнаружил что в нем нет конденсатора.Вот теперь думаю может поставить?Нужен ли он???Спасибо за ответы.
rg-45
это помехоподовляющий конденсатор.по большому счёту для работы гены ненужен,но если вдруг радио начнёт хрипеть-свистеть-жужжать необессуть ,сам виноват.
dvm99i
Вообще-то странно, что его нет... Может куда закопали ? Терзай разработчиков.
ПЖ
А я то в чем виноват?Генератор покупал новый,и радио работает хорошо.Просто думаю поставить или он не нужен?
gcrepmvbx
И что , на скорость - расход влияет ?
Ежели нет, и не надо.
Прально говорят, НЕ МЕШАЙ машине работать.
Не лезь , пока не попросит.
Дядя Вася
Там если не ошибаюсь всего-то 2.2 мкФ. Современный конденсатор на такую емкость и напряжение порядка 25 Вольт будет маленьким. Может, он где-то в другом месте?
Rover_61reg
Должон быть.
Под нумером 3, крепиться под шпильку 2, ну и на корпус, естественно это генератор с матрёшки
rg-45
дануево нафиг,чай не магнетто.
*leha*
эта штука гасит высокочастотные всплески. в любом блоке питания эта хрень стоит, да ж для денди Wink Wink
Engineer09
А низкочастотные всплески гасит аккумулятор Wink
rg-45
никто и неспорит.
Engineer09
В принципе в современных автомобильных магнитолах установлены достаточно хорошие фильтры гасящие пульсации питающей сети.
Так что не думаю что если поставиш конденсатор, эффект будет заметен. Если у тебя конечно не приемник УКВ 70-ого года от копьи стоит.
rg-45
Engineer09 насамом деле пробой может полезть не только по питанию,и повлиять нетолько на оборудование в конкретном авто.рядом может и машина реанимации оказаться.стандарты помехозащищённости незря придуманы.
dvm99i
Значится так:
Кондёр етот выполняет функицю блокировки от всплесков, которые проиходят при работе реле-регулятора. Силовой транзистор РР работает в ключевом режиме (открыт-закрыт), нагрузкой я вляется обмотка возбуждения (реактивная составляющая). Поэтому всплески имеют место быть. И желательно загасить их на месте, иначе силовые провода гены могут выступить в роли антенны.
Машине реанимации эта помеха вряд ли помешает, там всё серьёзно сделано от помех, разве что рация может зажужжать.
