Ромы4
Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста что это может быть. При включении задней скорости наблюдается треск! Если скорость включить рывком то она конечно включиться, но звук ужасный!!! Если скорость включать нежно и бережно, то она не включается, а трещит! Люди подскажите что это?
P.S. Такой трабл только с задней, остальные в порядке!
tenerife
Сцепление ведет!!!?
Stesha
Вопросом на вопрос --а как узнать ведет сцепление или нет? что такое ведёт?
tenerife
Полностью не выжимается сцепление!
Ромы4
Сцепление выжимается до конца!
tenerife
Диск немного искривился и контак с корзиной может оставаться
Ромы4
А как это лечиться?
tenerife
Попробуй педальку повыше задрать если это не поможет
То только вскрытие либо корзина либо диск!
Ромы4
Спасибо за инфу! А скажите пжста если так оставить на недельку то коробка не развалиться? А то у меня как раз ТО-3 через неделю, пусть они там на станции и паряться!
tenerife
Развалится недолжна но синхронизаторы можно поубивать!
WWW123
Если сцепление "ведёт", то и первая должна плохо включатся, хотя бывает по разному.
Может помочь (в прядке эффективности):
- замена масла в коробке - особенно если масло заводское. Лично я лью Мобил 15w40;
- регулировка положения педали сцепления;
- и как писалось выше замена диска сцепления (лучше вместе с корзиной и выжимным);
- не помешает, при замене, пристально глянуть на вилку.
... короче есть место для творчества Smile
wasd
Задняя скорость без синхронизаторов поэтому если начинаются проблемы с цеплением то это сразу видно по задней передачи.
