rus125
сига MONGOOSE EMS7.0 подключил сигу ,все работает нормально закрывает и открывает нормально встает на охрану, реагирует на открывание капота и дверей вкл,зажигания, но когда пытаешься включить дистанционный запуск двигателя иногда фонари моргают 4 раза а иногда моргают 4 раза с сиреной а пейджер показывает срабатывание зоны предупреждения датчика удара а двигатель не запускается,можно ли зделать востановление заводских установок или посоветуйте что можно зделать?
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
Проверь концевик капота/багажника.Выкрути их повыше.Четырьмя сигналами поворотников этот мангуст может ругаться только на них.
Тогда понятно, что при резервировании автозапуска, система указывает тебе что капот\багажник не закрыты для чего мигает 4 раза поворотниками и даёт доп. сигнал сирены. Естественно автозапуск при этом не включиться.
Вполне возможно что система при этом встаёт на обычную охрану и не отключает датчик удара, который срабатывает как ему и положено.
Как вообще всё происходит? Ты резервируешь автозапуск пытаешься проверить и у тебя ничего не получается?
Или поставил машину на автозапуск, ушёл, потом пытаешься запуск включить ,а он не включается?
worker
Есть вариант что в твоё отсутствие срабатывала предупредительная зона датчика удара, если в период охраны была тревога то автозапуск не включится.
Загруби датчик.
rus125
worker писал(а):Есть вариант что в твоё отсутствие срабатывала предупредительная зона датчика удара, если в период охраны была тревога то автозапуск не включится.
Загруби датчик.
все происходит в моем присутствии я пробовал отключать провода на двери икапот ,багажник
