Miten`ka
Авто: ВАЗ 2114i ,снежка.2005г.Я7.2
Парни , всем привет! Был вчера на диагностике, при замере компрессии получились такие результаты: 1 -13, 2-9, 3-9, 4-13.Диагност сказал ,что прогорела прокладка ГБЦ, замена 5т.р. Парни подскажите по деньгам это нармально или как? И ваабще че будет если я так покатаюсь еще пару тыщ км.-бабла нету. На диагностику поехал, так как машинка вяло стала ездить ,динамика не та .Пробег 110т.км.Спасибо за ответы !
ДюКЧ
разница в 4 атм имхо не проклада. больше похоже на клапана. как они меряли, с какого бока такие выводы? я б съездил к другим спецам.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
похоже на развод. да и ценник што ппц!
Miten`ka
да хрен его знает с какого бока. мерили на холодный движок.
Miten`ka
Я вообщемто и хочу узнать,развод ето или че.
Miten`ka
Ну вообще странно , бывает так штоб клапана сразу в двух горшках прогорели и компрессия одинаковая по 9 была? Я 30т.км. назад клапана регулировал и компрессию мерил , было все окей. НЕЗАЧОД.
ДюКЧ
не обязательно прогар, но согласен с выводами. однако, какая дыра должна быть в прокладке!!! хотя, они ж рядом, может друг у друга отсасывают через одну дыру? сорри за пошлятину! интересно, как же определить проклада или еще что? а мерять надо на теплом двиге и с маслом. ты ж старайся присутствовать при работах. чревато и разводом и косяками.
Miten`ka
Да блин фигня блин , попробую в другие сервисы съездить,мож че подскажут.Глядишь к среднему арифметическому придем )))
G-Unit
Miten`ka
Мерять компресию надо на горячую.
С маслом и без!
По цене работа этакая стоит 2500-3000 р.
А можно и самому заморочиться!
J_rockiN
ДюКЧ писал(а):хотя, они ж рядом, может друг у друга отсасывают через одну дыру?
2 и 3 цилиндры вместе ползают. Вряд ли там отсос серьезный.
G-Unit писал(а):По цене работа этакая стоит 2500-3000 р.
Да, примерно так. Но у меня в гараже мужик за две штуки менял другу прокладку ГБЦ, менял маслосъемные колпачки и зазоры выставлял.
ДюКЧ
J_rockiN писал(а):2 и 3 цилиндры вместе ползают.
блин, точно, я ступил!
Miten`ka
Так че делать то парни ? Это всетаки прокладка или клапана?Не хочется с начала отдать 3т.р. за прокладку, а потом еще хрен знает скока за клапана. Я конечно понимаю ,что хуже то замены всего хуже не будет , но с баблом просто ж..а )))
Miten`ka
А самому менять чета стремно , да и негде.Холодно на улице однако ).
J_rockiN
Сколько за замер компрессии отдал? Если не очень много, сгоняй в другой сервис. Интересно, что там скажут.
Miten`ka
100рублей заплатил.А если и в другом сервисе покажет ,что во 2 и 3 цилиндре компрессия 9 , то че ето прокладка или клапана,что ближе к истине?
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
ДюКЧ писал(а):не обязательно прогар, но согласен с выводами. однако, какая дыра должна быть в прокладке!!! хотя, они ж рядом, может друг у друга отсасывают через одну дыру? сорри за пошлятину! интересно, как же определить проклада или еще что? а мерять надо на теплом двиге и с маслом. ты ж старайся присутствовать при работах. чревато и разводом и косяками.
А если мерять на холодную, то результаты будут в лучшую или худшую сторону?
G-Unit
Miten`ka писал(а):100рублей заплатил
давно б свой компресометр купил бы, но стоит то рублей 250.
Miten`ka писал(а):что во 2 и 3 цилиндре компрессия 9 , то че ето прокладка или клапана,что ближе к истине?
или кольца, или капиталка уже подобралась!?!
Miten`ka
G-Unit
Miten`ka писал(а):Да блин успокоил (.
А что делать!
Я б на твоем месте если замер компресии с маслом покажет что в БлокЦилиндров лезть не надо.
Снял бы сам ГБЦ, посмотрел бы на прокладку, если надо заменил и собрал, если не она то посмотрел бы клапана+пружины, заодно и маслосьемные колпачки поменял.
J_rockiN
Aleks-rostov писал(а):А если мерять на холодную, то результаты будут в лучшую или худшую сторону?
Компрессия очка на 4 меньше будет.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
"Miten`ka"
Проверь до кучи зазоры на клапанах - может перетянуты
Aleks-rostov
J_rockiN писал(а):Aleks-rostov писал(а):А если мерять на холодную, то результаты будут в лучшую или худшую сторону?
Я когда свою машину брал в июле, то компрессия была везде по 10.5-11. Но я сомневаюсь, что машина прогрета была. Надо будет где-то замереть компрессию по новой.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
имхо прокладка пропускает. Ну и что что 2и 3цилиндр вместе ходят, фазы то разные
GSVNN
ТЕВ писал(а):фазы то разные
Это точно, да плюс ко всему по науке компрессию замеряют с вывернутыми свечами. Так что в соседних цилиндрах в этот момент давление вообще нет
J_rockiN
Считаете, что воздух перепускается из одного горшка в другой? Да, возможно.
