serrodjja_603_
собственно в высокой панели как поменять лампочку освещения рукояток печки(холоднее горячее,на лобовое и т.д,вот в этой штуке)подскажите,и какие там лампочки стоят,заранее спасибо))
J_rockiN
Стоят маленькие бесцокольные, 1,2 Вт. Если не ошибаюсь, достаточно отодрать эту пластмасску с символами.
serrodjja_603_
эт самые такие мелкие?а они цветные есть,а то подсветка уже везде синеватая и туда такие хотелось бы
J_rockiN
Если только светодиоды...
serrodjja_603_
эт такие которые саамые мелкие,как те которые стоят рядом с кнопками обогреваа и т.д?
J_rockiN
Ой, я честно не знаю, какие лампы у кнопок в ВП. Наверно они и есть.
ТЕВ
чет мне кажется что там побольше чем рядом с обогревом. Для замены нужно снять бороду панели. Лампочка стоит справой стороны выключателя печки
Последний раз редактировалось: ТЕВ (14 Ноября 2008 10:38), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
В ручке лампы, на сколько я помню, нет... Там прсто прозрачная палочка из плекса (типа световода). А свет идёт от подсветки бороды.
Последний раз редактировалось: dvm99i (14 Ноября 2008 10:55), всего редактировалось 1 раз
volokh
бесцокольная лампочка 1,2Вт. точно такие же стоят во всех кнопках и комбинации приборов. для замены надо снять бороду и снизу подлезть к цоколю. повернуть его почти на 90 градусов в одну из сторон и вытащить. Рекомендую при покупке лампочки попросить патрон от комбинации приборов (их полно со светодиодами продается) и посмотреть конструкцию.
Satirus
1 - откручиваешь бороду (два самореза сверху), оттягиваешь на себя, чтоб верх на 20 см отошел от панельки переключателей отопителя
2 - отсоединяешь разъем от переключателя скоростей вентилятора
3 - вытаскиваешь патрончик из дырки справа от переключателя
4 - меняешь лампочку
5 - собираешь всё обратно
Если к лампочке не полезть так, то дополнительно откручиваешь два самореза крепления панели переключателей отопителя и аккуратно оттягиваешь на себя и вниз её. Она будет держать ся на 4 - х тягах заслонок, некоторые из которых могут быть натянуты.
mofo
я у себя туда два белых светодиода по бокам поставил, гораздо приятнее и равномернее освещает
aviatorrr
Я кажисть у другана через дырку прикуривателя енту ламну менял Pardon
Viktor_61rus
Сделал точно также! Если поставить один светодиод, то будет смотреться не очень - не равномерно освещаться. Я ещё проложил там фольгу. Смотрится на 5+. Завтра попробую сфоткать(если интересно конечно) и выложить.
П.С. Правда пока не вкурил как прикреплять фото...
mofo
а я ещё и рассеиватель сделал из коробки от компакт диска, там где она с насечками частыми полоска такая Smile
serrodjja_603_
а как в кнопках поменять свечение у кнопок высокой торпеды??
volokh
ставятся или цветные лампочки (что очень просто) или светодиоды (что немного затруднительно)
вот тебе ссылка http://sin-bad.ru
serrodjja_603_
там чего только про европанель нашел
РОмКАаа
там всё легко...такие же лампочьки как и в подсветке печьки...разобрал поменял и всё..
volokh
значит тебе "это" не нужно.
serrodjja_603_
не мне нужно как ны высокой торпеде менять но никак не на евро
volokh
я тебе ссылку дал? дал. вот иди и ищи там, если нужно.
