blatnou
Поставил антенну,у которой выход как на наушниках (3,5 мм. штырь),а в магнитоле,естественно, другой вход.Как можно подключить?Может кто-то видел переходники?
art-xakep
Зайди в магазин элестроники, там ченть подскажут. Чем больше магазин, тем больше шансов...
А так, там ведь в принципе вроде + и -, а их несложно переделать под любой наконечник... Ниче особово уметь нен нужно, все просто.
Если колхозить, то взять искомый наконечник с частью провода и просто скрутить антенну и наконечник...
На правах предположения Wink
DJumper
а можно чуть по подробнее, что за антена, выезжает, не выезжает, как выглядит, сколько видимых контактов на этом разъёме?
просто возможно там ещё питание обитать может...
blatnou
Антенна внутренняя
Axel_Foley
Случайно, не о таком речь?
Если да, то посмотри здесь http://www.elecomp.ru/index.php?productID=8311
blatnou
C виду вроде такой,на сайте нет описания, да и к тому же магазин в Перми Sad
art-xakep
blatnou
Если
то переходник
1. Легко найти/купить
2. Сделать самим (как я уже писал, 2 контакта всего...не 20...)
Rivet
Горбушка...
100-150 руб
Лучше брать в виде буквы "Г" что бы не упиралось в то, что за магнитолой.
