beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Всем доброго времени суток!!!!
Трабл в следующем: беспокоет расход бензина. Свечи и провода менял месяца 3 назад. Двигатель работает ровно и без намека на поломку. Но тем не менее расход по городу 13-15 литров. Что скажете товарищи, где копать? куда смотреть?
Ах чуть не забыл пробег 73 с лишнем тысячи.
Машина ВАЗ-21140 январь 7.2 бензин 92
J_rockiN
Ну это сильно зависит от стиля езды и длины пробок... Проверь расход на трассе и на 95-м. Это пообъективнее будет.
beavis
газобанка
как стал такой расход так вообще тошнить стал ((( студент я, так что с деньгами коротко. по пробкам стараюсь не кататься.
J_rockiN
Озвучь параметры впрыска, БК, как я понял, есть. А там посмотрим, что не так.
beavis
газобанка
БК к сожалению так и не приобрел ((( видимо без него это гадание даже не по фото (((
J_rockiN
Просто может быть масса факторов. А тупо менять датчики, сам понимаешь. Хотя бы скажи, какого цвета нагар на свечах и давно ли менял воздушный фильтр?
beavis
газобанка
завтра гляну фильтр и свечи. Может после этого что-то прояснится
rg-45
beavis
газобанка
вот такой вот черный нагар на свечах(простите за качество на телефон фотографировал). фильтр воздушный вроде норм еще
я так понимаю теперь мне прямая дорога к диагносту? чтоб СО выставлял?
beavis
газобанка
rg-45 писал(а):как похолодание,так расход резко вверх.http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm тут про свечи,тока умну неоткрылось.мож временно.
у меня тоже не открывается
J_rockiN
Немного богатит. Опять же, причин масса. И ДМРВ, и ДК, и ДПДЗ, и т.д. и т.п.
ДюКЧ
перчатки четко вышли! а на электродах нагар вродь норм - серенький.
по зиме точно расход увеличивается, может прошить на зиму нать? как раньше то було? или замена свечей срулила?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
ДюКЧ писал(а): а на электродах нагар вродь норм - серенький
это ты по фаре определил или по бамперу?
мне вот например не видно какого там цвета центральный электрод
beavis
газобанка
BladeS писал(а):это ты по фаре определил или по бамперу? hehe
BladeS писал(а):мне вот например не видно какого там цвета центральный электрод
черное там все! все черное
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
у меня по городу 10-11 литров(я люблю погонять), это если в пробках сильных не стоять( я езжу в то время, когда нет сильных пробок), а если попаду в пробку, то расход заметнее увеличиться, получается 12-13 литров, может и больше, всё от пробки зависит. Кстати до работы у меня 17 км, обычно еду окола часа, получается расход около 10 литров на сотню. Я както раз решил проехать не сильно газуя, расход вышел около 8 литров на сотню, но больше так не езжу, скучновато получается. А так расход зависит от пробок, кол-во светофоров и стиля вождения.
beavis
газобанка
ищу денег на БК! что посоветуете?
konalek
beavis писал(а):ищу денег на БК! что посоветуете?
у меня комфорт х15, вроде нормальный, другие не знаю
beavis
газобанка
у нас в городе что-то туго с мультитрониксом
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
konalek....
он спрашивает
Совет один заработай...(ну или сп%:и)
А у мня вопрос если переходник сворганить и компом смотреть раз ...н.цть...в две недели Действенней будет? и дешевле?
beavis
газобанка
beavis
газобанка
кстати.... динамика разгона огого )))) очень хорошая!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ataru писал(а):и компом смотреть
Ну если комп приобретать не надо, то дешевле канечно.
Даже бесплатная icd покажет напругу ДМРВ, параметры впрыска итд итп.
Если нотебук - можно проехать записать логи на исправной машинке, потом сравнивать и анализировать.
BladeS
эта "фотка" была сделана при выкручивании свечей из прогретого мотора? нагар сухой или маслянистый? нада смотреть че там с ДК. ну или хотя бы расход бенза и воздуха на ХХ. экстрасенсы может еще че посоветуют!?
beavis
газобанка
подъехал к гаражу открыл капот и сразу выкрутил свечу. Нагар такой бархатистый и черный хотя сам загнутый электрод (ну крючек на свече не знаю к сожалению как его назвать) серого цвета.
J_rockiN
Что богатит, это ясно, а вот из-за чего - вопрос. Инж - не карб, тут молотком не обойтись...
