Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Перебрали рейку (десятую). Заменили запчасти с ремкомплекта. Также поставили тарельчатую пружину SS20.
Заодно поменяли рулевые наконечники.
В результате руль стал очень тугим. Одной рукой поворачивать тяжело. При отпускании обратно в прямое положение не возвращается. Как поставишь - так и стоит.
Отпускание регулировочного болта не помогает, всё равно туго. Если сильно отпустить - начинает проскакивать, даже если колёса стоят на крутящихся подставках (на развале).
Слышал, что после установки тарельчатой пружины SS20 руль становится тугой. Но чтобы насколько ... возможно ли это? И почему оно тогда проскакивать начинает даже когда усилия на колёсах минимальные?
Мастер на развале высказал предположение, что фторопластовая втулка очень тугая попалась.
Пока что с мастером договорились пару дней поездить, надеясь на то что разработается. Но разработается ли (особенно если это втулка)?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Yaroslav писал(а):Если сильно отпустить - начинает проскакивать
Такого впринципе не может быть!, даже если весь этот регулировочный блок выкрутить и вытащить,конструктив обеспечивает зацепление, но с большим люфтом.Это безопасность! Предполагаю, что поставили "левейший" ремкомплект.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Yaroslav
Не притрется. Рулевые наконечники какие?
jecson
Авто: Антара,Шаран
max-np-max писал(а):Yaroslav писал(а):Если сильно отпустить - начинает проскакивать
влегкую может! на восьмой рейке когда очень сильно ослаблял проскакивала на зубцах
max-np-max
jecson писал(а):на восьмой рейке когда очень сильно ослаблял проскакивала на зубцах
Удивительно.
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Даже в крайних положениях?
Вроде как ремкомплект с такими же абсолютно запчастями. При таком раскладе разницу между запчастями по-идее должно быть заметно невооружённым глазом.
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Рулевые наконечники Lemforder.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
я в питере ни одного рем комплекта хорошего не нашёл!
всё полное гауно!
посмотри на родные детали со штангелем и пойми принцеп работы - акуеешь!
совета даже дать не могу
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
ППЦ. После переборки рейки руль должен крутиться одной рукой (не как с ГУРом, но вполне мягко) и без проблем возвращаться в исходное положение (при езде конечно).
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Причина была всё же в тарельчатой пружине SS20.
Как оказалось, у меня тарельчатой пружины вообще не стояло. Соответственно, её просто добавили, а не заменили старую.
Сейчас тарельчатую пружину убрали. Регулировочная гайка затянута, руль пока что туго. При отпускании гайки стаёт легким, но и стук появляется
