vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
собссно вопрос. в домашних условиях
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
покупкой нового
не стоит 200р того гемора, что ищешь
хотя можешь прикрутить к дрели и и осцилографу
vova71
так то оно так.интерес скорее теоритический
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
а тебе точность нужно проверить или работоспособность
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Я тут недавно свой спидометр с GPSом сверил... Врет в большую сторону не по божески - показывает 140 км/ч, а GPS только 130... Вот... Чем не вариант?!
skripun
Авто: 2190
MadDog писал(а):Я тут недавно свой спидометр с GPSом сверил... Врет в большую сторону не по божески - показывает 140 км/ч, а GPS только 130... Вот... Чем не вариант?!
все правильно погрешность около 5 % причем с завода специально так сделано, если не ошибаюсь гдето на чиптюнере читал про это.
skripun
Авто: 2190
по этому не парьте у всех так начиная с девяток заканчивая приорами, я тоже удивлен был когда на БК увидел меньшие значения чем на спидометре.
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
это он врет по ГОСТу
Кажется должен завышать не меньше чем 5%. Точно цифры не помню.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
vova71 писал(а):собссно вопрос. в домашних условиях
Подаешь питание - 12В вроде, хотя может быть и 5. Не знаю - надо смотреть, разбираться, а лень
Вращаешь. Осциллографом смотришь импульсы на выходе.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
А чё скажите по поводу БК??? На спидометре-то верно кажит скорость, а на БК (приоровская приборка) показывает в среднем 20 км/ч. Специально сбрасывал по трассе на ходу статистику, ехал приблизительно со скоростью 110, в итоге вышлло 28. В чём может быть загвоздка?
wraithik
skripun писал(а):по этому не парьте у всех так начиная с девяток заканчивая приорами, я тоже удивлен был когда на БК увидел меньшие значения чем на спидометре.
Это начиная Киатем и заканчивая Японией. У все машин такое есть. Они не имеют права врать в минус, по этому все производители закладывают погрешность в плюс. Правила вранья спидометра - они международные, это не ГОСТ.
Johnnybravo
У меня правильно среднюю показывает. Но чтобы по трассе выдержать среднюю в 100км/ч приходится лететь от 130, т.к. один населенный пункт и скрорсть сильно падает
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Я свой спидометр настроил, есть таблица не помню где, до 100 показывает вроде правильно, а вот после 100 завышает но немного , проблема решилась установкой цифрового спидометра, с БК показывает один в один, даже привык смотреть на него , а не на аналоговый. Приколхозил вот красненькие цифры, нормально.
MadDog
Кстати о скорости по GPSу... Я сокорость сверял как со спидометром, так и с БК - оба врут примерно одинаково. Видимо вранье начинается уже в датчике.
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Johnnybravo
Насколько я знаю БК показывает среднюю скорость последнего километра пути. Так что всё нормуль у тебя наверное =)
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Подскажите пожалуйста каталожный номер Датчика скорости. АВТО 21104 2006г. Панель VDO (1 окошко).
Gloom
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Gloom писал(а):покупкой нового
+100. У мну начал дивайс глючить хаотично-эпизодически. То работает-то нет ( по закону подлости случилось это на дальняке). Заменил нафих его..чо там проверять. ( хотя в старом снятом шток квадратного сечения люфтил недеццки - сравнивал со свежекупленным)
У мну БК показывает на 5 км меньше чем на приборке. Так все же чему верить, как проверить, поясните.........!
Gloom
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):У мну БК показывает на 5 км меньше чем на приборке
на любой скорости?
Ганс
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):У мну БК показывает на 5 км меньше чем на приборке. Так все же чему верить, как проверить, поясните.........!
ИМХО - БК берет данные с мозгов, и никакая механика ( стрелки и проч . ) тут не при делах...а в самой приборке багов может быть полно... Я бы верил бортовику, повторюсь - чисто ИМХО!.
Alexandr-12rus
Gloom писал(а):http://pasker.ru/catalog/index.php?s_title=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F1%EA%EE%F0%EE%F1%F2%E8
Спасибо)
