Andriy01
Прочитал много статей на тему шумки. Уже Торпедо и 1 дверка обезшумлены. На завтра закупился СТП М1 и планирую обезшумить остальные дверки. Хотелось бы обезшумить капот.
Но вопрос.
Можно капот наклеить только СТП М1?
Или наверх обязательно клеить изотон?
Если наклеить только СТП М1, то оно не отклеится от жары под капотом?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Ему от жары только лучше будет !!!
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Andriy01
А че пару пистонов загнать жалко? Там ведь дыр немеряно предусмотрено для этого.
Andriy01
А эффект от поклейки капота виброй будет по звуку?
В смысле, эффект от этого будет?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у друга обклеен капот. я бы не сказал что тише стало. ну если есть деньги, то стоит обклеить
Impylse
В салоне эффекта
не будет, на улице чуть-чуть, там дыр и так хватает откуда звук выходить будет.
El Dron
Авто: 4WD
от вибры на капоте буит тока один эффект- тяжелая крышка капота.
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Говорят, движок зимой быстрее прогревается и дольше сохраняет тепло....
El Dron
Авто: 4WD
S_Vladimir писал(а):Говорят, движок зимой быстрее прогревается и дольше сохраняет тепло....
достаточно изотона, изолона etc.
Leopold
Не парни,вообще шумкой надо всё обклеивать,а иначе толку не будет,я се на 15 двери и битумной шумкой и изолонм и потолок и копот и крышку багажника и немного задние крылья да же в моторном отсеке постарался,а толку,как из салона взял так и работает,надо пол и тарпеду снимать для пущего эффекта!!!(((
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Випбропласт не отклеится.Сам год уже езжу все ок.Шума от двигателя стало меняше снаружи,ну и капот потяжелел значительно
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Я клеил в два слоя:
1 - вибропласт М2
2 - фольгоизолон 3008 (8 мм)
Затем все это дело закрыл штатной теплоизоляцией
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
вибропласт М2 в 2 слоя на капот-это изврат!равно как и везде в несколько слоев, ибо эффект его в создании связи между железкой и вязким слое.. второй слой по фольге- это деньги на ветер а бензин в воздух! ибо тяжелый он.. вибропласт
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я тоже эту виброизоляцию делал. Эффекта мало.
Andriy01
Где делал? На капоте? Я себе пока сделал дверки ею. Єффект вроде есть.
