Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Зачем в комплекте к топливному фильтру (для инжекторов) медные шайбочки идут? Куда эту хрень надевать? Или это не для наших машинок? Я их не использую
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Это прокладки, как старый снимешь, поймешь куда новые ставить (в месте соединения трубки и фильтра)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Kisel писал(а):Зачем в комплекте к топливному фильтру (для инжекторов) медные шайбочки идут? Куда эту хрень надевать? Или это не для наших машинок? Я их не использую
под гайки прокладка, как на тормозных шлангах.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
А вообще, раз уж тема зашла про него, насколько часто его кто меняет????
Тимыч
Авто: Suburban
Kisel
в качестве уплотнения между фильтром и трубопроводом стоят резиновые шайбочки они надеты на трубки.
Я один раз вставил эти медные шайбочки так одна встала раком(при надевании наносик трубочки стопудово соскочит при закручивании)
закрутил до усилия . потом при езде оказалось что топливо подтекает.
Большеих не ставлю уже фильтра три сменил все нормально.
меняю раз в 10т примерно
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
опа!! я 50 проехал, мне ап стену? сложно его поменять самому на эстакаде?
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
блин, я уже наездил 31 тысячу, и еще фильтр не разу не менял, думал на 3ТО поменяю, но на него забил, а теперь всё никак на яму не съезжу, ещё нарики стекло разбили и магнитолу утащили, проблем добавили.
Слышал признаки загрязноности фильтра это рывки при движении, но у меня их нету, вот и не тороплюсь, на выходных обезательно поменяю
konalek
mofo писал(а):опа!! я 50 проехал, мне ап стену? сложно его поменять самому на эстакаде?
я хочу сам попробовать
хотя может найду сервис простой, а то чтото не охота в бензине запачкаться
J_rockiN
Да не сложно там. Глвное - максимально стравить давление в системе. Сначала крутим двиг без преда БН, потом аккуратно нажимаем на золотник в топливной рампе. Когда из рампы уже ничего не течет, меняем.
Kisel писал(а):Большеих не ставлю уже фильтра три сменил все нормально.
Хм... У меня тоже самое, только шайбы я ставлю.
katrann
J_rockiN писал(а):Да не сложно там. Глвное - максимально стравить давление в системе. Сначала крутим двиг без преда БН, потом аккуратно нажимаем на золотник в топливной рампе. Когда из рампы уже ничего не течет, меняем.
Kisel
Я давление не стравливаю вечером поставил утром меняю. На эстакаду не езжу и так подлезть можно (правда у меня домики стоят).
J_rockiN
Kisel писал(а):Я давление не стравливаю вечером поставил утром меняю.
Или так, в зависимомти от времени после работы двига. После ночи конечно лучше всего.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Kisel писал(а):в качестве уплотнения между фильтром и трубопроводом стоят резиновые шайбочки они надеты на трубки.
+1, я не знаю куда все предлагают засунуть ещё что-то медное и главное зачем. И в комплекте к чему они идут тоже не знаю, покупаю просто фильтр и просто его меняю раз в 15 тык или чуть раньше, вместе с маслом короче и остальными фильтрами.
J_rockiN писал(а): Сначала крутим двиг без преда БН, потом аккуратно нажимаем на золотник в топливной рампе. Когда из рампы уже ничего не течет, меняем.
Зачем это всё?
Приезжаю, заезжаю на эстакаду, меняю масло, пока оно стекает меняю топливный фильтр, нет там никакого ацкого давления, чуть бензина вытечет и всё...
mofo писал(а): сложно его поменять самому на эстакаде?
10 минут, если канеш не боишься малость облиться бензином, ибо неудобно малость на вытянутых вверх руках
J_rockiN
Димoн писал(а):Зачем это всё?
Обдало один раз нефигово...
katrann
Может у тебя обратный клапан в БН не держит, поэтому и нет давления.
Димoн
katrann писал(а):Может у тебя обратный клапан в БН не держит, поэтому и нет давления.
Не знаю чего там может не держит где, но на работоспособности это точно не сказывается...
Плюс давление-то есть, но не такое чтобы когда откручиваешь шланги там прям сифонило из всех щелей смывая всё на своём пути...
Да и в мурзилке написано довольно ясно всё, что откручиваем медленно и постепенно, а не резко всё отрывает друг от друга и ни про какие медные кольца там нет ни слова, в отличие от резиновых...
Impylse
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Impylse писал(а):раз в 50 тык.
Зря.
30 штук по сервисной книжке, но с учётом нашего бенза и чистоты ёмкостей АЗС интервалзамены можно и сократить.
Димoн
И как, машина жива ещё?
Ты бы на сетку бн посмотрел ради интереса хотя бы после 10 тык. понял бы какое гавно пытается влетать в двиг и что там фильтр испытывает...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Димoн писал(а):Ты бы на сетку бн посмотрел ради интереса
Пусть на мой фильтр ради интереса посмотрит. Сколько прошел не знаю, это от прежнего хозяина. У меня тыщи 3. Сегодня поменял.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Меняю через одну замену масла, т.е. где то тык через 15-20 получается.
Бенз у нас не очень, да и замена его проблем не вызывает.
На классеге раньше аще тыщ через пять менял, т.к. там прозрачный на виду и его состояние меня в ужос приводило.
фермер
Фильтр ,что на фотке ,менял только что. Ни чего не стравливал, бензина вытекло 50мл - то что было в фильтре.
tamagochi
Никогда не стравливал...
Цитата:Сначала крутим двиг без преда БН
Пока не заглохнет?
Цитата:аккуратно нажимаем на золотник в топливной рампе
Это где? В пробке штуцера?
