Vitaly_98
Всем доброго времени суток...
В общем, трабл заключается в следующем... Недавно начал глючить стартер. Включаю зажигание, щелкает реле, потом ничего итолько секунд через 5 начинает крутить. Вчера пришлось ждать секунд 15. А сегодня вообще никак.
Аккум в порядке, с толкача заводится... Подскажите, плиз, в чем может быть дело - в пусковом реле, во втягивающем, или щеткам пришел конец?
dryffery
даю 60 % что это реле зажигания. у самого так было.
Vitaly_98
Это которое в ЧЯ или которое рядом с коммутатором?
dryffery
ДюКЧ
если втяг работет, вряд ли. проверить напрямую. а мож во втяге пятаки подгорают, пробуй на ощупь - не горячие?
Может масса на нем закисла. Если втягивающее не щелкает - виновато реле рядом с коммутатором ( кстати это реле стартера, а реле зажигания живет под торпедой Pardon ) или замок зажигания, если щелкает, а стартер не дышит - пятаки втягивающего подгорели, если клинит - втулка может быть.
dryffery
точно. просто напутал с названием малец Pardon
Vitaly_98
Дело оказалось настолько банальным, что обидно аж...
Виновата плюсовая клемма - не было контакта на толстый провод, который идет напрямую на стартер. Smile
