Страница 1 из 3
Горын
Всем привет. Пишу вам из соседней ветки. Wink
В общем у друга такая беда. Авто 21074, 2008 года выпуска, куплена в марте, инжектор, Евро-3. Расход топлива во время обкатки был 10л по городу. После обкатки стал 9 по городу и 7,5 по трассе. А потом вдруг расход стал 12-13 по городу. Предположили что стукнул катализатор (на нем вмятина). Заменил катализатор на проставку, отрегулировал клапана и перепрошили на хорошей СТО "экономной" прошивкой. Расход так и остался 13 литров по городу. После этого еще 3 раза перепрошивали. По городу расход меньше 12 так и не стал. Мощность убавилась. Бенз 92-ой на разных АЗС.
Что могло произойти? На СТО говорят что каждый движок индивидуален, и что щас холодно и 14 л на 100 км даже для десятки норма! ROFL
[/i]
Живот
Думается мне что проблемы могут быть теже что и в "нашей" ветке.
Others
компрессию меряли?
VladiZlav
кстати не звиздят.... Уж больно индивидуально на вазе двиги собирают, кстати без шуток. ROFL
Alexey291
[/i]
да конечно ... на полноприводной карбовой ниве расход по городу 12 литров , а на десятке 14 вдруг стало нормой....
видно клапана "удачно " отрегулировали и какойто из них прогорел
Горын
Могут быть, а может здесь че другое. Может у кого тоже 7ка того месяца выпуска с такой же решеной(!) траблой или еще че...
Others писал(а):
компрессию меряли?
Нет вроде, не меряли. А думаешь мож в горшке че?
Регулировали клапана уже 2 раза: первый на ТО1, а второй раз перед прошивкой. Расход возрос перед второй регулировкой. Значит не в ней дело.
Others
Горын писал(а):
Others писал(а):
компрессию меряли?
что-то стало много классик с изначально кривыми клапанами - обработка седел ник черту...
Alexey291
на ТО очень любят клапана перетягивать, а прогорают они несразу
вобщем меряй компрессию
sharabu
ну бензин то не может кудато деваца, свечи смотрели?
samohin28
вобщем меряй компрессиюСообщение
Про клапана. Машинку взял с магазина-мощи не хватает, не идёт. Решил что не прикатана, КПП-5 ,инжектор (до неё была ВАЗ 2106 кп 4,карб.) бензин плохой итд. Прошла 6тыс. - ни чего не изменилось, машина тупая. Клапана не стучат. Залез сам, все клапана затянуты. Выставил по щупу--МАШИНА ПОШЛА! А у друга 2114 новая-катался пока клапана не прогорели, хотя на ТО регулировали. Про расход бензина сказать не смогу- всё время в пробках. [/quote]
Lex_th
у меня 21054, инжектор, евро3, этого года, прошла 10т., расход по трассе 8л, по городу 12л, по БК штат
Горын
Lex_th, ну этож много 12л! Этож не волга старая и не нива! В гаражах у меня мужик семеру взял год назад. При обкатке 11-12л, после 9-10, а вот в сентябре прошил (катализатор снял при этом) около 8 по городу у него!
SM23
интересно, а как он расход определяет? У классики даже инжекторной конструкция осталась таже, аэродинамика кирпича, 10-12 по городу для нее норма. К тому же роль играет бензин, у классики нет датчика детонации в отличии от самар и прочих, поэтому нужно кататься на бензосе указанном в руководстве к машине.
Олежек
да ну нах норма, я конеш не знаю как там евро3 но у меня на стоке при коротких пробегах с работы на работу летом около 9 литров (в принуципе можно чуть меньше 9 даже выкатать), ну конечно это почти тошнить надо, но все же.....
Олежек
вмятина судя по описанию маленькая не могла сильно повредить кат, кроме того судя по тому что она стала "есть", могло что то произойти с датчиками, ЧЕК горел??? если горел чек то чего не поехать было к дианосту толковому, за чем кинулись прошивку менять если и на стоковой было все пучком??
по моему х-ня про индивидальность, на лицо какая проблема с датчиками, где была эта индивидуальность когда она нормально ела??? конечно зимой она будет больше есть, больше электрооборудования, прогревы и т.д. но как я понял она так ела и в теплое время года....
короче ехать к хорошему диагносту!!!!!
SM23
Еще зависит от стиля езды, какой режим в городе, потому как пробка пробке рознь. Время года и т.д. А вообще городской режим 9-12л это норма. Вот если при движении по трассе 12л это да, есть над чем задуматься. И потом повторюсь, кто как определяет расход???? Может там и нету 12, а всего 9, а товарищу кажется что жрет.
SM23
у мня например Калина по городу в пробках и 13 бывает жрет, а бывает 7-8л. Все зависит от пробки и от ритма движения. Уверен и классика также.
Олежек
не спорю может быть, и от стяля езды очень много зависит, но он пишет что раньше было в норме, а тут стало много!!!!
SM23
от многих факторов зависит, может стиль езды поменялся или БК был обнулен и он сразу вжарил. БК как расчитывает средний расход. Расход на пробег с момент обнуления. Вы обнулите БК и покатайтесь с полчасика на 1-2 передачах, у вас расход будет литров 15-17. Если пробег после обнуления большой, то расход усредняется на весь пройденный путь.
Горын
БК нету. Расчитываем так: заливаем под горло, суточный в 0, ездием примерно пол бака, потом опять заливаем под горло и смотрим сколько влезло. Последний замер показал 14,5л(!!!) на 100 км. Пробок у нас в городе почти не бывает, стиль езды пенсионерский. Зимы тоже еще нет.
На выходных в деревню ездил он. ехал на 4й передаче 70-80 кмч. За 256 км ушло 22,6 литра. Получаеться почти 9л. А раньше был 7,5.
З.Ы. Про индивидуальность - там же смайл в конце предложения. Понятно что х-ня это все.
SM23
а почему 92 бенз? В инструкции вроде 95.
РАМИЛЬ ГАТИЯТОВ
у меня такая же беда,купил машину в сентебре.говорят надо менять прошивку инжектора.это беда всех новых семерок.
SM23
да почему беда???!!! это норма для нее! И прошивка меняется у ЭБУ , а не у инжектора, но это так на всяк случай. И зачем менять, заводская нормальная прошивка, или вы думаете ребята которые проги делают на много умней тех кто на заводе.
Горын
SM23, 12л расход - это беда! А чтож зимой будет? 15-16?
А на счет ума...В России большинство софта на компах нелицензионное. Это значит, что "ребята которые делают проги на много умней тех кто на заводе". Wink
SM23
да замой те же 12л и будет. А вообще попробуйте изменить стиль, обнулить комп и катайтесь поплавней.
Страница 1 из 3
