genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
На приборке датчик температуры показывает начало красной отметки, только после этого срабатывает вентиль. Вроде все в норме по внешним признакам...
Неужели так датчик врет? Или у меня проблемы?
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сначала скинь провод с датчика темп. который на панельку и на массу кинь, стрелка в махсимум уползти должна если да тогда датчик меняй....либо бери тестер и мерий мерий мерий
genshtab
А как это делается? что-то я не шарю...
Ataru
Ну про то как проверит механику электрику панели ясно ? провод вместо датчика на массу...
А датчик это резистор меняющий своё сопротивление тк. сказать от температуры...ню зависимость в мурзилке есть мериш температуру двигла чем нибудь, мериш сопротивление датчига сверяеш с таблицей , греешся и снова...и так далее, потом апроксимация и методом индукции определяеш работоспособность датчика
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
имхо все нормально
у тя вентиль видимо включается на 101 градусе
а по приборке это начало красной зоны
купи бк и не парься
если напряжет, переставишь чтоб на 99 например включался
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
#МиХа# писал(а):имхо все нормально
купи бк и не парься
Красная зона по приборке - это от 100 градусов? Я думал больше.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
слушайте , ребят , вот давно спросить хотел , а можно ли проверить так : выкрутить датчик ( только вот где он находиться ?) и опустить его в кипяток , а так же опустить градусник ( у меня есть афигительный на 200 ° с эталонными показаниями) ? и если чтото не сходиться , то как отличить , что именно не исправно - датчик или прибор ?
Ataru
Ataru писал(а):Ну про то как проверит механику электрику панели ясно ? провод вместо датчика на массу...
dryffery
Aleks-rostov писал(а):Красная зона по приборке - это от 100 градусов? Я думал больше.
да тоже обратил на это внимание . 130 °
Ataru
Датчик бздит и баста....если так важно и принципиально, то он не дорогой Поменяй.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
на инже датчик на приборке чисто для водителя инфа,ЭБУ для включения карлсона инфу берет с другого(двухпроводного) датчика температуры.может он не адекватен и поэтому вент позже включается.
Vik
Авто: 2108
genshtab писал(а):На приборке датчик температуры показывает начало красной отметки, только после этого срабатывает вентиль. Вроде все в норме по внешним признакам...
Да. У меня тоже этот датчик сдыхал.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
genshtab писал(а):показывает начало красной отметки
Ну ребятушки, у меня такое ощущение, что в последнее время все как тока зарегистрируются спрашивают про датчик и красную зону с включением вентиля
1. В инжевой машинке 2 датчика. Первый однопроводный для приборки.
Второй для инжектора (шибко точный). Он управляет карлосоном.
2.Некоторые блоки управления имеют температуру включения карлосона 107 градусов.
dryffery писал(а):выкрутить датчик ( только вот где он находиться ?) и опустить его в кипяток
В блоке двигателя, под термостатом.
Во многих мурзилках есть данные для проверки тепература-напруга на датчике - его сопротивление.
genshtab
Спасибо за помощь. Хоть успокоили.. А датчик все равно дискомфорт создает, попробую что-нибудь сделать.
Vik
Авто: 2108
genshtab, да поменяй ты его. Он стоит то рублей 50. Подожди когда машина чуть остынет чтобы (не обжечся) открути крышку на бачке (чтоб давления небыло) и быстренько перекинь. Тосола прольётся ну может пол-стакана.
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
У меня такая же фигня... Я новый сегодня купил ЛУЗАРовский... 100 рублей стоит... Поменяю, да посмотрю...
genshtab
А где сам датчик находится? а то я совсем чайник...
P.S. FANAT, отпишись, что получится.
dryffery
Vik писал(а):открути крышку на бачке и быстренько перекинь. Тосола прольётся ну может пол-стакана.
Vik
Авто: 2108
genshtab, с торца ГБЦ, примерно под трамлёром. Там увидиш одинарный проводок идёт.
P.S. ой у тебя же инжектор. Ну вобщем с той стороны, над сцеплением.
Aleks-rostov
Vik писал(а):genshtab, с торца ГБЦ, примерно под трамлёром. Там увидиш одинарный проводок идёт.
Ну вот идет проводок динарный, покрытый кожухом. Проводок-то вытаскивается, а датчик как?
FANAT
Цитата:FANAT, отпишись, что получится.
Окей...
Выкручивать надо...
Zibnow
Aleks-rostov писал(а):Проводок-то вытаскивается, а датчик как?
Взять зубило, кувалду и начать выбивать!
Rover_61reg
Человек 1 писал(а):Взять зубило, кувалду и начать выбивать!
Типа "Шуруп забитый молотком, лучше чем гвоздь закрученный отвёрткой"
dvm99i
Зря ты паришься, машинная индикация очень грубая. Так что не факт, что после замены датчика ты увидишь то что хотел.
Во- вторых, на разных контроллерах по-разному (дже в стоке) зашита температура срабатывания карлсона. У меня, например в Боше М1.5.4 - 105 градусов, а откл. при 100. У некоторых- меньше. Конечно, купить БК, и проблему решить... Номожно приехать на диагностику, и по ихнему компу отследить, при какой температуре включится карлсон, и примерно засечь это место на панели.
Последний раз редактировалось: dvm99i (18 Ноября 2008 07:53), всего редактировалось 1 раз
genshtab
В итоге, короче, я поменял оба датчика (1. Датчик температуры ОЖ - 55 р., 2. Дотчик охлаждения тосола - 91 р.).. Пока до красной отметки не доходила (может просто мало ездил).. Будем смотреть.
