А
Датчик бензина глючит, до половины показывает больше чем надо, за половиной меньше. Мне интересно, распостраняется ли это на лампочку, которая там загорается.
Дело в том, что залил 20 литров, проехал 140 километров, лампочка начала гореть при поворотах и при малейшем уклоне. Перед заливкой 20 литров она не горела, т.е. если верить лампочке и датчику, у меня расход 14.2 литра на сотню, что малопредставимо (езжу обычно, к двигателю нареканий нет).
sNeG
лампочка загорается когда 8 литров осталось, 20-8=12
8,5 на сотню расход
dmitriy_840
контакт в датчике уровня бенза на лампочку отдельный.
dmitriy_840
sNeG писал(а):
лампочка загорается когда 8 литров осталось, ......
Не факт, по мурзилке 4,0-6,5. Подмигивать, наверное, может и с 8, но что-то рановато. Я отрегулировал на 5л.
А
Спасибо за ответы, хоть они и противоречивы.
только странно, когда я в прошлый раз заправлялся, там явно было больше, чем 8 литров.
Я подумал, может у меня одометр врет? Спидометр например у меня глючит - часто ниже 20-40 не опускается, иногда не поднимается.
rmnv
попробуй когда
загорится лампочка
залить полный бак
сможешь довольно точно
узнать сколько в нём оставалась
полный бак 43литра
с горлавиной 45 литров bboyan
dmitriy_840
Скорей всего это глюк самой приборки. БК есть? Много проблем решает.
А
dmitriy_840
БК нет, вчера пытались пристегнуть один (для теста), не встал. Видимо, не подходит к ЭСУД (или к чему он должен подходить).
Kachan
А писал(а):
dmitriy_840
да там бензин должен БК показывать даже без подключения к к-line
Дмитрий31rus
каким образом, поделись.... Wink
Vlad B
Поплавок подогнул.
А
Kachan писал(а):
А писал(а):
dmitriy_840
Да, но покупать БК с только одной работающей функцией из всех заявленных западло. Хотя можно попробовать взять этот на неделю.
