Месяц назад брал в Киеве ЕМЕЛЯ УК2 за 580 грн(больше 100$).
Сделано добротно, проводка норма, не китайская "ниточка".
Инструкции по установке правда нет, но на коробке нарисована схема подключения. Плюс нашел схему для 2110. Вобщем разобрался, поставил ...Проблема была куда сунуть кнопки,они чуть больше стандартных. Пришлось "колхозить"...
Первые впечатления - никакие... Может я чего-то не так подключил,
но обогрев идет слабый. Через 10 минут еле чувствую тепло...
Ставил под обшивку сидений. Верхняя часть снимается легко.
Буквально снять и поставить - 20 минут на 2 сидухи ...
А нижняя ... Я давно так не ругался... Торсионы, гайки - это мелочь.
А саму обшивку я стягивал по полчаса каждую. Долбанутые зацепы ...
Правда надо отдать должное за поездку в 500 км я никак не ощутил разницы лежит под попой что-то или нет. Он не сползает, не скручивается и никак не выступает с под обшивки...
Почему плохо греет - пока не знаю... Но индикация горит как надо (сильный нагрев, средний, слабый). Подсветка тоже в норме.
Думал может нерабочий. Нет вроде. Когда включаю, смотрю на компе напряжение - падает с 14 В до 13.4 ...Хрен его знает ...
