artuan
Хочу поставить диод на РН но рекомендуемый
уважаемым http://www.asgloom.narod.ru/gena.html 2д219б не нашел нигде, так вот нельзя ли выковырнуть диод из старого диодного моста вместо этого. Какая у него марка и характеристики, может кто знает? В поиске не нашел.
Роман Торопов ©
не стоит, напруга поднимится до 14.6-14.8 вольт ... ИМХО многовато.
нужно диод с низким падением напряжения, порядка 0.6-0.7 вольта, отвечающим условиям - ток не менее 5 А, напряжение не менее 20 вольт.
Можно взять сборку из двух диодов импортного аналога SR1030, SR1040, SR1050, SR1060.
olbr
artuan
Ничего, можешь выковырнуть диод, там стоят кремниевые диоды, на них падение как раз и будет 0,7 В, ток через него течет около 1 А. При прогреве генератора, напряжение установится на нем около 14,4-14,5В, что вполне допустимо, я сам несколько генераторов таким образом переделал, и на газели и на оке и на десятке-все нормально работает.
faq
идешь в магазин радиодеталей и говоришь что тебе нужен диод (или сборка диодов) Шоттки, остальные хар-ки как Роман написал ток не менее 5 А, напряжение не менее 20 вольт.
Если есть на меньший ток то можно купить 2 и поставить параллельно.
Например
Диод 1N5822 DC Si-Di;Schottky-Gl;40V,3A - 3.70 руб.
берем 2 штуки
artuan
спасибо мужики!
