explosion
Как откинуть большую половину спинки заднего сидения ВАЗ-2111. Сколько рычажок на спинке не дергую она не откидывается.
Sdoba112
Силнее еще сильнее!!!
Попробуй поднять рычажёк как можно сильнее и сильно дернуть сиденье.
Этож ваз! Very Happy
ТСФ_21113
Попробуйте вытаскивать рычажок, слегка покачивая спинку. Может он прижат. У меня, увы, та же история :-( . Там внутри, как я понял металлический штырёк, а на него надет пластмассовый наконечник. Если он зажат спинкой, то при сильном рывке за рычажок обламывается. О б этом уже писАли 2-3 месяца назад. Похоже, надо разбирать этот узел, отковыривая верхнее пластмассовое кольцо из которого выглядывает рычажок и ставить новый. Сам это не делаю, т.к. нет замены. А сломать и ездить - спинка будет болтаться. Это ещё хуже.
navproc
ТСФ_21113 прав. Сломать пластиковую часть очень легко. У меня она сломалась на маленькой половине. По моему я что то подложил под спинку, чтоб она не треслась. Будь осторожен!
navproc
ТСФ_21113 прав. Сломать пластиковую часть очень легко. У меня она сломалась на маленькой половине сидения. По- моему, я что то подложил под спинку, чтоб она не треслась в итоге. Будь осторожен - ломать не стоить !
митя
У меня с перва тоже не получилась на 12, но потом двоем -один штырки подымает, второй дергает, сорвал с места.
ТСФ_21113
Дело в том, что у меня два раза окрылась нормально. Третий раз - после получасовых шаманских танцев. А сейчас - ни в какую, только срывать. А при этом может и сломаться чего-то. В любом случае срывать - это разовая акция. В следующий раз - таже песня. Надо менять ВЕСЬ узелок.
Petrovich
Надо повернуть штырёк на 180 градусов и дёргать.
