G-Unit
Имеются http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=32319
такие (или примерно такие) фары.
По какой-то причине не горит в одной ангельский глазок!
Отсюда вопрос как это исправить с минимальными потерями????
MNU
Разобрать->Посмотреть как устроено->Починить
Pardon
ARCH
sorri что не в тему.
Как у них свет? Лучше чем на стоке?
G-Unit
Разобрать оказалось проблемой, стекло надето на какой-то "жесткий" силикон - не отодрать просто так.
Феном грел не отогрел.
В итоге в таз с горячей водой кое-как раздербанил.
Будем смотреть что к чему.
Вот теперь думаю на что сажать стекло при сборе!
G-Unit
Пока не известно!
Zibnow
Светят точками. Полная х.....я!
#МиХа#
эт ты сам юзал или как обычно рассказали? pst
БонПари
Так а там разве не газо-разрядные? Там блоки поджига есть маленькие. Он наверно и крякнулся.
Zibnow
Сам юзал!
Г...но полное!
Димoн
Прошпорт говно. ROFL
MNU
Смотря что имеется в наличие =) Я сажал на мастику (садолин), можно термоклеем.
по моему силикон решает supercool
bazhanovma
У знакомого недавно перестал гореть один ангельский глаз, разобрали, посмотрели, выяснилось что сгорел один светодиод. Соединение этих диодов последовательное, поэтому сгорел один - не горят все. И было решено поменять все эти светодиоды на аналогичного размера но с резисторами внутри (цена одного 10-20р.).
Если будете менять светодиоды, покупайте ТОЛЬКО с резисторами. Заводские прослужили около 5-и дней. При сборке фары, стекло сажали на прозразный герметик ABRO
Razrushitel
Я вот одного понять не могу, а зачем стекло то снимать ? Диоды очень легко снимаются и без этого.
G-Unit
ну как расскажи ка как! Пожалуйста!
Будет время фотки выложу в разобранном виде объяснишь???
Razrushitel
Посмотрел твои фары, у меня немножко не такие но всё равно ProSport.
Выкладывай конечно, разберёмся.
G-Unit
Всё никак руки не доходили, но вот дошли.
Вот так выглядит фара с наружи.
А вот так в разобранном виде и как видно, размер прорезанного окошка мал чтоб вынуть из него диоды на диодном мосте.
Razrushitel
To G-Unit.
У тебя видимо фары старого образца.
У меня достаточно снять модуль, а из него спокойно вытаскивается диодная связка с резиновой вставкой. Впринципе грамотно сделано.
Когда всё ставил наместо, лишний раз пролил герметиком.
А если вынуть диоды в обратном направлении ?
