LT
Посмотрел в книге - нет ничего такого, как например для ГБЦ. В какой хочу последовательности - в такой и затягиваю?
-Shark-
естессно не нашел...ей же пофигу! 8)
Главное не очень сильно, а то прокладку можно порвать...
Mihail_07
Возьми на всякий пожарный пару запасных шпилек и гаек т.к. они уж больно легко там срываются.
Du
Не пофигу. От центра к краям. И откручивать от краев к центру. Тогда и шпильки гайки целые будут.
sergocompanecky
сто пудов, т.е. совершенно верно. От центра к краям с переходом по расширяющейся спирали. А то потом появляются вопрося типа "че у меня движок забрызган и масло жрет" .
-Shark-
ну не знаю...у меня масло не жрет и двиг не забрызган :cool:
arcadi
Закручивают крестом, в противном случае прокладка зажимается неравномерно и начинает пропускать масло. Тянуть от пупка, в таких случаях, бесполезно. Чтобы не срывались шпильки и гайки, максимальное усилие затяжки не должно превышать 0,8 кг. Но это, если есть динаметрический ключ.
Схема затяжки.
____________________________
! 8...........4............2............6
! вид крышки сверху......залив. горлов.
! 7............3............1............5
!___________________________
:cool:
Arminius
Схема затяжки от arcadi не точна. Должно быть так:
! 7...........3............2............6
! 8............4............1............5
Причем, таких кругов должно быть 4-6, каждый раз подтягивая гайки до одного и того же усилия.
УДАЧИ!
Kot_01
Нда, больше 6-ти лет крутил эту крышку как попало, только старался не перетянуть. Если крышка не гнутая и прокладка нормательная, то действительно пофиг как ее закручивать 8-)
LT
Вчера закрутил как надо крышку, отмыл дочиста весь моторный отсек (руки после этого были как у трубочиста). Теперь буду смотреть откуда что полезет.
Kot_01
А ведь что обидно Sad , потечет скорее всего Confused
LT
Я вообще-то прокладку новую поставил. Если потечёт - вот тогда и поставлю новую крышку. Сейчас возникли расходы на покраску, посему новую крышку и не поставил.
Игорь38
Крышку новую зачем? Старую на ровной железяке обстучать киянкой и покрасить валиком, все очень чудно смотриться.
