Ozzon
Авто: ВАЗ 21124, 2007 г., сочи
Други, менял кто нибудь и что даст ??? Надоел "дизель" 21124, есть возможность заменить на чугунный от 1,5 16 клап... Вот терзают сомнения, стоит ли игра свечь ? поможет ли ...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
стоит, поможет, но не на 100%
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
На рынке есть куча предложений.
Самые дельные:
1. Коллектор вместо катколлектора с отверстием под датчик - 3000р.
2. Паук 4-2-1 - 3500р. НО! Отверстие под датчик кислорода под днищем - надо удлинять провод, а он экранирован.
Цена родного катколлектора - 8 тысяч.
У меня где-то образовалась трещина - газами воняет выхлопными. Варить думаю не получится.
Интересно, металл, нержавейка у родного катколлектора?
Gloom
На форуме 24 лет
Евгений26 писал(а):На рынке есть куча предложений.
Самые дельные:
и все они такие же шумные, или еще шумнее...
Ozzon
Банка фуфло, ставил уже распотрошенный катколл (хорошо старый не выбросил, потом вернул на место и некоторое время наслаждался "тишиной"...) Просто проехался на полторашке приятеля, понравился спокойный звук двигла при разгоне, а не этот вой и скрежет (допускаю что и коробка помогает, но хоцца же что то поменять, попрообовать...)...
Еси чо отпишусь, чо да как...
Gloom
На форуме 24 лет
Ozzon
яж тебе говорю поможет, но звук не совсем как на полторахе будет
Killer Speed
Gloom писал(а):Ozzon
и глянь мою тему в факе, там правда для 8 клапанной, но на те же грабли не наступи - помимо выпускного коллектора и приемной трубы нужен еще другой резонатор от Р-83 или от катализаторной (короткий) + пламегаситель (гофра).
Gloom
На форуме 24 лет
Killer Speed
кстати да...
без сварки там не обойтись.
или весь выпуск от полторахи ставить
Ozzon
мдя... нуу... не так то уж и сложно... а примерно во сколько обойдется (обошлось) ? Коллектор (чуг) уже есть...
Gloom
На форуме 24 лет
Ozzon
смотря где и какие штаны найдешь.
Killer Speed
штаны рублей 850-1000, резонатор 1000-1500 ну и всякая мелочевка еще типа графитовых колец, хомутов, прокладок.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
проводов хватит впритык. Желательно сунуть провода в гофру, а лучше в 2 слоя: тонкую, а потом в толстую. Я так и делал. Еще провод привязал проволокой в тормозной трубке, чтоб подальше от паука был.
P/s Сейчас вообще отключил лямбду. Провод срежу.
