Страница 3 из 4
komatoz
luch писал(а):
мну даже выше 15 бывает на холодняк
Если аккум кальциевый то ему то ничего не будет, а вот электрике авто может поплохеть, в частности лампочки точно меньше жить будут при повышенной напруге.
Деревянный
У пеня аккум обычный (по крайней мере про кальций ничего не написано) ПАЗ на 62 А/ч покупал недавно... Напруга в бортовой сети при морозе в -15 14.7 - 14.8 далее по мере прогрева падает до 14.4 - 14.6 Причём при включении ВСЕХ потребителей проседает до 13.8 а если включить не все (например дез обогрева стекла или дальнего света) повышается например с 14.4 до 14.7 на горячую...
Диод установил в коробочку от фотоплёнки и разместил её около правой шпильки массы фар (та что на вроде как на том что лонжероном зовётся).
Вот что подумал, у 2Д219б падение в 0.6 в а нет ли подходящего диода с падением например в 0.4 в?!
Роман Торопов ©
есть - 0.45 вольта КД219Г (2Д219Г)
Деревянный
В используемом мной справочнике http://www.deltel.ru/docs/t1_3_1.html такого диода нет... но я поспрашиваю, может и найду! Спасибо за наводку!
А вообще с такой напругой что у меня стоит ли продолжать ездить или убрать диод от греха? Я себе всё сделал на разъёмах папа-мама, поэтому убрать диод не проблема!
Роман Торопов ©
такого диода нет...
дык в факе жеж давно расписуха есть ...
---------- Uобр, и, В ----- Iпр, А ---- Uпр, В ---------- Iобр, мА ------- fр, кГц --- Корпус
2Д219А ____ 15 _____ 10 ____ 0,6 (10 А) ____ 20 (15 В) ___ 10…200 ___ КД-11
2Д219Б ____ 20 _____— » _____— — »______ 20 (20 В) — » — — » —
2Д219В ____ 15 _____ 10 ____ 0,45 (10 А) ___ 20 (15 В) ___ 10…200 ___ КД-11
2Д219Г ____ 20 _____— » _____— — »______ 20 (20 В) — » — — » —
komatoz
Если мне не изменяет память, то контроллер выдерживает напругу до 16 вольт.
У тебя в районе 15 В напруга причем заметь скачки напруги в большую сторону это обычное дело (например выключил ближний свет - получил кратковременный скачек напруги)
Лампочки точно меньше жить будут.
На 10 у меня стоял трехуровневый РН я напругу в 14,7 выставлял только в сильные морозы -чтобы аккум заряжался активнее он у меня кальциевый был.
Роман Торопов ©
ИМХО много, нада не более 14.4 в на прогретой, на холодную то 14.6 нормально ещё ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Ноября 2008 08:08), всего редактировалось 1 раз
komatoz
Роман Торопов ©
А ты не оценивал на сколько подскакивает напруга при выключении потребителей ?
Роман Торопов ©
напруга для обычного АКБ (свинец + кислота) должна быть 13.9-14.4 при любых нагрузках и оборотах ...
komatoz
Это понятно, просто когда куча потребителей отключается - то напруга кратковременно подскакивает прежде чем РН вернет её в норму, вопрос на какую величину ?
0,5В, 1.0В ...
Роман Торопов ©
при любых скачках напряжения борт сети - АКБ играет роль электролитического конденсатора, это мной давно уже доказано осцилограммами ...
т.е. ИМХО это всё не критично ...
komatoz
Роман Торопов ©
Так всётаки , пики какие ?
И можно глянуть на осциллограммы ?
Gloom
вообще то 0.6 падение там при 10 Амперах, что просто недостижимо в наших генах
вот поэтому и такое большое падение.
попробуй сделать как можно меньше клеммных соединений, ну или хорошо их пропаяй и зачисти сами клеммы
Роман Торопов ©
дык тут где-то в темах про напруги на АКБ и гене ... просто тем этих миллон, х.з. где ...
Вот нашел
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Ноября 2008 08:27), всего редактировалось 1 раз
komatoz
Роман Торопов ©
Если честно меня больше волнует как скачет напруга на клеммах контроллера потому как он самое "слабое звено" в автомобиле .
ты такие замеры не проводил ?
Роман Торопов ©
не критично, даже если АКБ вообще снять ... Wink
komatoz
ну, даж не знаю, в мозгах есть защита от перегрузки ?
Роман Торопов ©
а зачем ему защита от перегрузки ? тыж не собираешься на форсунки лампочку в 50 ватт вешать ? hehe
Там есть свой стабилизатор и этого дастаточно ...
komatoz
Я имел в виду, есть ли защита у мозгов если например по цепи питания подать на него 20В.
Роман Торопов ©
Wink
komatoz
Роман Торопов ©
В общем ты хочешь сказать что мозгам пофиг какая напруга снаружи будет стабилизатор там мощЪный и всё исправит.
ТОгда можно сказать, что пофиг какую напругу выдает гена, главное чтобы аккумулятору не поплохело, а лампочки - пофиг Smile ярче светить зато будут. supercool
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):
ТОгда можно сказать, что пофиг какую напругу выдает гена, главное чтобы аккумулятору не поплохело, а лампочки - пофиг ярче светить зато будут.
почти так ...
вот поэтому все и говорят, что просто сократиться срок службы лампочек ...
ну и АКБ быстро испортиться если напруга не его диапозона ...
это не имеет отношения к напруге борт сети (мощность стабилизатора ЭБУ) он там расчитан на свою нагрузку ...
luchsergey
ни одна лампа не перегорела,акум не кипит,плотность супер,всё пучком- напруга при холодной заводке до 15,2 недолга!!!!!!!
ilja
А если поставить не кремниевый а германиевый диод? там подение напруги 0,2-0,3 вольта....
ortodox
Да.
У знакомого накрылся РН и он целый час ехал с напругой 19 В ночью. Сгорела только одна лампа в фаре , все остальное и контроллер в том числе - в порядке. gpn
Страница 3 из 4
