a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет други!
Мне не нравится работа двигателя моей машинки.
Послушайте пжлста прилагаемый файл
<a href=http://jamber.info/files/download/a871802362.html>motor01.wav</a> (347 кб)
Записывал на телефон.
От двигателя отключен генератор (скинут ремень), двигатель холодный, мне кажется что что-то не так, но вот вопрос что? - ПОМПА, РОЛИКИ или ремень перетянут? Как то стремно мне так ездить, у меня ведь полтораха с 16V.
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Никак не могу ссылку открыть
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Звук, честно говоря, ужасающий...
На холодную ремень вроде маленько ослабляется, наверное ролики или помпа...
Что меняется когда двигатель прогреется?
WhiteDevil
Хотя если действительно перетянут ремень и так ревет на холодную то лучше её не греть....
a-a-i
Простите други, но не понял.
Нужно просто ослабить ремень или все таки имеет смысл заменить помпу или ролик натяжной?
WhiteDevil
Для начала ремень ослабь, чтобы деньги не выкидывать на помпу и ролики, если ничего не изменится, надо будет смотреть ролики ну и в последнюю очередь помпу
a-a-i
Хорошо, попробую ослабить ремень, когда менял ремень у помпы заметил небольшой, ну очень небольшой люфт, воообще у новой помпы должен быть люфт или нет?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
a-a-i писал(а):Хорошо, попробую ослабить ремень, когда менял ремень у помпы заметил небольшой, ну очень небольшой люфт, воообще у новой помпы должен быть люфт или нет?
Лично у мну был, правда действительно
очень-очень небольшой.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Посмотри натяжку хотя бы пальцами, он прогибается хоть на 5 мм?,
похоже что в роликах смазки нет
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
можно сделать следующее... Берешь металлический прут и приставляешь к разным местам на двигле. Например к ролику или гене. Там где будет прут "визжать" и будет неисправным узлом. Я так определял износ подшипников гены. Вой был хороший, когда на корпус гены прут поставил.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Согласен с
WhiteDevil. Это ролики. Если так воет на холодной, то при прогреве должно выть еще больше. Сколько ролики прошли?
a-a-i
При прогреве величина и сила звука не меняется, звук становится сильнее и не приятнее только в диапазоне оборотов где-то от 2200 до 2500.
Ремень на холодную пригибается при нажатии мм на 8-10, после прогрева - на 3-5 мм.
Когда менял ремень, то ролики смотрел - крутились без заедания и вроде бы нормально, люфта не было. Вот сколько они прошли не знаю, т.к. машиной владею последние 15 тыс. км и я не менял их. После покупки посмотрел - были нормальные - ремень не ползает, не поджирается, поэтому решил не менять. К слову ролики - CORAM.
хочу подвести некоторые итоги и последовательность моих действий:
- проверяю ролики, на предмет люфта и кол-ва смазки;
- заново натягиваю ремень.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
a-a-i писал(а):К слову ролики - CORAM.
a-a-i писал(а):хочу подвести некоторые итоги и последовательность моих действий:
точного попадания в мусорный ящик
133
Авто: пишихот был
Ремень перетянут по звуку
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
,но так могут и ролик сухой свистеть.Ролики поменяй-тем более ты не менял,а заодно и помпу махни на новую раз уж туда полезешь
a-a-i
Вчера не смог добраться до машинки :-(
133 писал(а):Ролики поменяй-тем более ты не менял,а заодно и помпу махни на новую раз уж туда полезешь supercool
Ролики поменять не проблема, проблема не нарваться на палево, а то начнутся танцы с бубном и с ремнем. Зашел в магазин, а там выбор этих роликов: Вологодские (580р), CORAM (370р) и далее еще штук 5 каких-то в разбросе цен 250+-50. Как определить оригинал Вологодских?
А если менять помпу, то нужно откручивать звездочки распредвалов, чтобы снять заднюю стенку защитного кожуха, а как это сделать грамотно? просто когда менял сальник на впускном, при откручивании по мурзилке (типа вставтьте ответку в звездочку и тем самым ее заблокируйте) погнул кольцо от датчика фаз. При откручивании правда уже снял ремень ГРМ. Может быть гайки на распредах откручивать еще при не снятом ремне?
WhiteDevil
по идее у помпы небольной люфт допустим, так что не спеши с заменой
раз ремень не перетянут у тебя, значит ролики сухие...
133
Авто: пишихот был
WhiteDevil писал(а):по идее у помпы небольной люфт допустим, так что не спеши с заменой
автор не менял помпу и если уж туда лезть,то лучше сразу поменять,имхо
a-a-i писал(а):Как определить оригинал Вологодских?
хз как,я просто пошёл в проверенный магаз и купил вологодские-полёт нормальный,а помпу взял немецкую(название забыл ХЕПО штоле)
WhiteDevil
Если автор ездил с нормальным тосолом, не лил воду в систему охлаждения и т.д., то нифига помпе не сделается ИМХО
до 10ки у меня была 99, почти с новья, так вот когда я её продал на одометре было 205 тык, помпа стояла с завода
a-a-i
Когда менял ремень, то на шкиве у помпы была наклеечка золотистого цвета на немецком языке. Когда покупал, то в системе был залит антифриз, после замены радиатора печки в систему был залит тосол Felix (антифриз был слит полностью), вот уже год отъездил и цвет у тосола остался такой как и был.
WhiteDevil
90% вероятность что с помпой всё ок
смотри ролики!
как разберешься - отпишись тут, интересно что всё-таки виновато
a-a-i
А еще один вопросик, если у роликов не будет люфта, можно их оставить и просто добавить смазки? Если да, то какой - литол?
WhiteDevil
Да если они на сухую катаются, там уже шарики не шарики...
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Я себе на девятке смазывал литолом
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Но правда там смазка бала еще я для прфилактики добавил... И на этой пятнашке своей тож немного литола сунул
пока ездит не шумит
a-a-i
Подвожу итоги - на опорном люфт был просто охренеть, на натяжном тоже был люфт. Смазка в обоих была, а свистел все таки ремень.
Ролики заменил на вологодские. Сейчас звук движка нравится
Всем спасибо!
