Homer
Собственно, вот такая байда на экране. Я думаю, что он должен быть чёрным...
Эта "радуга" сильно изменяет картинку на экране, смотреть не комфортно.
фото 1 мб
фото 230кб
AKAI LTA 2691
RFT
Яркость подсветки убавь в настройках (если таковое имеется).
Vlad B
фото 1 мб
фото 230кб
AKAI LTA 2691
Недавно купил? Походу на калиниградском заводе матрицу пережали креплениями корпуса, попробуй болты задней крышки ослабить все, попробуй ваще крышку снять если там пломб нету гарантийных, если есть - неси сдавай обратно.
Если старый телек, то сначала болты, потом думать... Может лампы со временем деформировали крепления панели и её изогнуло под давлением внешнего корпуса.
Homer
Vlad B
Спасибо за совет.... gpn
Купил не давно...скорее всего отвезу назад. cry
RFT
Такой реголировки не нашел cry
Vlad B
Тогда это не дефект скорее, это откровенно говняная матрица, меняй на другой, на LG хотя бы, там матрицы Philips.
В М-видео брал или Эльдорадо? Как давно? Желательно в 14 дней уложиться, иначе потом обмен только через экспертизу и прочие геморы. lol1
Homer
Да тут вообще прикол... ночью приспичило телек купить hehe
Так что он от сюда
http://pro2price.sunrise.ru/index.aspx?rid=01&cid=0006195&scid=0006195
...если не трудно -глянь... какой там более-менее?
