Андрей2109i
Господа, просьба не пинать, если на "мозоль наступаю" Smile Поставил калиновский карданчик на Самару, предварительно его подпилив. Удобней,чётче и тише конечно стало, но "вибродрожь" всё-таки присутствует:-( Планирую вырезать шайбу(ы) и установить в соединение рычага КПП и привода(из салона).Вопрос: из чего лучше вырезать шайбу(Ы)??? Заранее благодарен за понимание и терпениеSmile
ARCH
Я себе вырезал из пластиковой бутылки...
Пару тысячь уже проехал - пока не дребезжит.
фермер
Здесь на форуме советовали монеты подкладывать,типа зазор выбрать.
TerminatoR_007
я из ленолиума вырезал)
ARCH
lol1
Что б гремело погромче? ROFL
nicotinovich
Я делал шайбы из пластиковых бутылок, по началу все ок, но через некоторое время эти шайбы разваливаются. Делать нужно из фторопласта(белый такой прочный и скользкий пластик). На скока я помню даже в за рублем советовали из него делать.
Горын
Я сделал шайбы из пластиковой канистры от масла Esso. Укоротил как тут советовали внутреннюю "втулку", сквозь которую болт проходит. Стало поменьше шуметь, но все равно на 2-й передачи при 2000 оборотах дребезжит! Я хз че делать.
Witosss
Я из полторахи вырезал,тыщ 5 уже проехал,ниче вроде.а вот этот карданчик раздолбаный гремит,там нельзя втулки поменять?
Живот
Во во, у матрешников тема про фторопласт была по моему.
Только уже не шайбу, а целиком эту втулку делали из второпласта.
Сделал также.
