marseal
Просвятите, пожалуйста:
Адсорбер, что это за хрень такая? С чем её можно есть? Нуждается ли эта штуковина в каком-либо уходе? Влияет, или нет, на работу двигателя? Почему-то ставится далеко не во все авто, а в продаже свободно - 600рэ
J_rockiN
Тут про адсорбер.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678
Насколько я знаю, уход заключается в замене клапана после выхода его из строя. Ну и пыль с него вытирать.
rg-45
улавливает пары бензина из вентиляции бака,при продувке закачивает в впуск.
ябы нестал
нет
при неисправном клапане появляется подсос неучтённого воздуха со всеми вытикающими.
нормы токсичности разные.
нафиг никому ненужен Razz
gcrepmvbx
А ежели стоит. тупо выкинуть моно ?
rg-45
если мозги перешьёш.
максим__к
я скидывал с него разъем..
без последствий и лампа не загоралась)) только порезвее на педальку стала реагировать
rg-45
максим__к писал(а):
Honda Civic 4D
supercool
P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В
P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на массу
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
максим__к
я на хонде только 2 месяца)) до этого был ТАЗ 21140, теперь он где-то в Чувашии))
SoftFelix
rg-45 писал(а):
нет
Я где-то читал, что он меняется на новый по факту взвешивания (на весах).
rg-45
SoftFelix есть такая штука.тока неслыхал чтоб ктото заморачивался.
nicotinovich
Народ а как клапан абсорбера проверить на работоспособность????
