Страница 3 из 45
Нужен ли подогрев омывайки ???
  • 1. Да.[ 209 ]46%
  • 2. Нет.[ 178 ]39%
  • 3. Читаю, ещё не решил.[ 65 ]14%
Всего голосов: 452
x-soft
а если вокруг писалок шлаг с ОЖ пустить .. прокатит против их замерзания? Smile
Пыльный
а зачем?
с электроподогревом есть, на Волгу помой-му
Кир-кук
dmitriy_840 писал(а):
Лучше вот такой использовать
«ГЕЙЗЕР»
Можно использовать и такой, в дополнение supercool
А вот про твой
Подогрев жидкости омывателя стекла Chevy-Niva
Спасибо !!! Почитал... supercool
Не, я не буду спорить, как автор той темы,
да и надеюсь, что у нас аленей значительно меньше, чем там в тему набежало...
- у них летом движок стал меньше грецца...от спирального теплообменника в бачке,
запитанного в пароотводящий шланг радиатора 63
Пыльный писал(а):
лучше бы подогрев форсунок сделал
Вот это уж точно мне не понадобится supercool
x-soft
Пыльный
а мне мои нравяться .. плещут изумительно на всё стекло и на всю машину Smile))))
Glan
десятошных писалок с подогревом не существует? такой вот у меня вопрос. или как можно замутить их подогрев
dmitriy_840
Кир-кук
Там еще крендель есть который тосол бодяжный льет pst
З.Ы. Напор меньше не стал?
x-soft
Я думаю вполне покатит, пару метров вокруг патрубка и энергофлексом сверху.
Кир-кук
Кир-кук
Читал... ахтунг полный cry
Напор стал меньше при включении, потом поднимаецца до прежнего.
Но, я ещё клапан не поставил
и, наверное, штатный веер буду менять на двухствольные писалки.
dmitriy_840
Кир-кук
Понятно, эта "почка" работает как аккумулятор. Я это еще в старом АР читал, им сей девайс не приглянулся.
Как клапан поставишь, отпишись.
А я, наверное, буду колхозить со шлангом вокруг патрубка.
Пыльный
а зря
тогда хоть теплоизоляцию сверху на эту приблуду намотай
dmitriy_840
да, писалки с подогревом это вещь. Если руки дойдут, мож тоже поставлю. Вопрос : откуда брать питалово?
Кир-кук
Пыльный писал(а):
а зря
Пыльный, я не собираюсь зимой использовать воду supercool
Имха - с моторчика. Откуда же ещё cnk
pavel74
Сделал так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170194&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
При подогреве всей жидкости в горячих писалках нет никакой нужды.
Кир-кук
Н-да.., прессанули там тебя чисто по-лоловски hehe
Что хочу сказать-то,
если сравнивать ситему типа "гейзер" (пароотвод-теплообменник - в бачок)
с системой "аккумулятор" (теплообмен доп.ёмкости с патрубком СОД),
то я уверен, что последняя будет нагреваться значительно быстрее.
DEEPSD
Ответил сначала, что подогрев омывайки не нужен))))
Однако вспомнил, что зимой, при температуре -25 и ниже, омывайка все же густеет (иногда жидкость на разбрызгивается ввером, а течет струйками), поэтому обогрев омывайки или форсунок это +
если сравнивать экономические затраты на установки обогрева по варианту Кир-Кука, Гейзер и обогреваеме форсунки, то 1-й вариант предпочтиетльнее, т.к. позволяет быстро прогреть омывайку, установка сабжа не займет много времени, нет электрических нагревательных элементов и установочный комплект стоит копейки. Так-что я за подогрев
ЗЫ Кир-кук где ты покупал сие поделие? Могут ли протереться шлангОЖ/бачки омывайки?
skripun
лейте мои дорогие дешовую водочку или спиртик можно и дорогую у кого какие финансы чтоб не замерзала водичка, лучше клюквенную или лимонную чтоб в салоне приятнее аромат был
Кир-кук
На Южке.
Там, где я установил, нет механических перетираний supercool
Торопицца не надо i9
Vlad B
У вас в Москве чо, в -25*С грязь на дорогах есть? lol1 Омывайка нужна только до -15*С, дальше на дорогах сухо!
TATARIN
Ну что могу сказать Филипп молодец. По поводу надобности у меня мнения нет. В течение 2 лет которые у меня мой сарайчег проблем не наблюдал пользуюсь незамерзайкой ниразу не замерзала. А хотя плюс когда на морозе около 20 и при скоросте около100 она не будет замерзать на стекле
DEEPSD
Конечно есть!!! сухие дороги поливают реагентом, он по консистенции как шампунь, в -30 и ниже он начинает густеть и на нем становится тяжеловато остановиться. Этот реагент при сильном мороже довольно быстро вымораживается, но если уж попадешь на дорогу после обработки, то грязи не оберештся.
dmitriy_840
Не, с моторчика не пойдет, я думаю, нужен постоянный нагрев.
Кир-кук
Подать постоянно 12в на этот мини-кипятильник wwow
dmitriy_840
За время работы моторчика врятли успеет писалка отмерзнут.
Kachan
тоже задумался об установке вот этого
так как у меня обычно замерзают как раз жиклеры. тоже в непонятках - как бы это подключить? от кнопки? от обогрева стекла/зеркал?
А в Волге они постоянно греют? и летом?
Кир-Кук - я бы тоже поставил такой девайс как у тебя, да у нас в продаже не видел Sad
TDV.ROOT
А оно в наше то жабо влезет??? Шланчик омываетля не перегнется? Тоже думал над таким вариантом, оставил пока все без изменений.
Кот Матроскин
на стекле всё равно замерзнет..
лучше уж омыватель фар замутить.. Smile кстати, делал кто-нибудь?.
Страница 3 из 45
