Дмитрий31rus
Вообчем хочицца Евро 2, в третем смысла не вижу, нормальных мозгов и то нет. Возможно ли??? Чем грозит???
TDV.ROOT
А смысл устраивать такой гемор?
Own
по сабжу точно не скажу. может второй дк отключать, прошивку менять. сильно не пинайте.
насчет преимуществ: резвее будет тележка. может расход ниже будет[/b]
komatoz
У кого ?
По сабжу от добра добра не ищут.
работает нормально - не трогай.
если сильно невтерпеж - отключить второй ДК надо не только физически, но и программно так что перепрошивка обеспечена.
катколлектор ИМХО после этой процедуры можно сменить на обычный нейтрализатор - "пердеть " машинко меньше будет Smile.
Кир-кук
komatoz писал(а):
У кого ?
komatoz,
у него тачка "супир-аффтовская" и прошива к ней такая же...,
да ещё под Я 7.3. Razz
Хочет прошиться, а под Я7.3 ничего нет supercool
Не знаешь, как твои "коллеги"-приоровцы на Е-2 отскакивают ???
komatoz
А Паулюс чего по этому поводу говорит ?
неа Smile, я лично не сторонник таких "тунинхов".
Лучше у Паулюса спросить что там программно можно сделать.
max-np-max
Я ,где то Паулюса читал, по моему на лача клабе, он ,если не ошибаюсь,говорил, что вторая лямбда - контроль состояния нейтрализатора.
Karlos-on
Пршива заливается другая... программно отключается при этом датчик кислорода....сам у Паулюса перепрошился... скаканул с Е3 на Е2, потрясающе!!
Дмитрий31rus
в том то и дело что работает уй знает как, то сутра хрен заведешь, то смесь обогащенная слишком, то обороты плавают, при чем все датчики в поряде....ИМХО... Pardon
да ещё под Я 7.3.
Хочет прошиться
+адин Wink
говорит что под этот двиг на Е-3 у него ни чего нет cry
то что нужно Good
Алексей@
Аналогично supercool
komatoz
Дмитрий31rus
Ну а нормальный контроллер купит и поставить неужели нельзя ?
ilja
Нафих все эти евры 3 и 2 лучше сделать под Р-83 без никаких там катализаторов нейтрализаторов и тачка лучше будеть тянуть и гемроа меньше Smile
komatoz
Угу, а потом дети будут с хвостами рождаться.. Правильно экологию фтопку нафиг нам это надо.
Дмитрий31rus
А нормальный, это какой? если действительно будет от этого толк, то попробывал бы...
Дмитрий31rus
Дмитрий31rus
luchsergey
я 7.2 ессно!
Дмитрий31rus
так я не понял, надо прошифку поменять или сам контроллер??? мож хто обяснит что да как, а то одни пишут:
Прошива заливается другая... программно отключается при этом датчик кислорода
другие:
нормальный контроллер купить и поставить
и потом если поменяю контроллер, тудаж надо будет и сооответствующую прошу залить, мож лучше(дешевле) со стоковым почудить???
зы: Прошу обращать внимание на авто..... Smile
luchsergey
я так понимаю на твой моск нет прошивок добрых, а на я7.2 есть любые,вот у мну и рейсов нескоко и эко и с дк и без ,с адсом,без...любыя...
только про взаизаменяемость в аспекте соответствия разёма и дальнейшего соответствия по датчикам не скажу.
Самое плохое- возможно будет или менять жгут либо перепайвать разём,не курил не в курсе.
