dryffery
недавно решил проверить уоз . купил стробоскоп , а на нем всего 2 провода. один подсоединяется к массе , другой к катушке. вот и не знаю , можно ли им мерить , или нет. и еще. метка болтается . думал что это подшипник распределителя , но нет. он жив. а что еще может быть ?
salyak
стробоскоп на аккумуляторе? если да то почему бы не пользоваться. а то что болтается ты на холостых мерял?там будет болтаться. погази немного тыщах на полутора попробуй остановится наверное
J_rockiN
Скажите, можно ли сделать стробоскоп из подручных средств? Например, взять светодиод на 12 В, плюс на аккум, минус - на вывод из трамблера? Пусть 4 вспышки, но одну на метке ведь увидеть можно будет?...
dryffery
да на холостых. просто в инструкции так было написано. завтра попробую на 1500. спасибо за ответ.
Aleks576
Можно но сложно. Я для проверки купил себе его таки... Если надо, подъезжай проверься бесплатно!
Witosss
Не,ну и че ты намеряешь на 1500 оборотов?тока работу ускорителей так проверяют.а когда уoз ставишь,надо на хх смотрет и со снятой трубкой.а что дрыгается,много мелочей есть-пружинки растянуты,выработка привода трамблера и т.п.,я себе делал,тоже дрыгается,но по наиболее частому месту появления метки поставил.Кстати,проверь потом на 50Км на четвертой,ну знаешь,да?а то по меткам не всегда получается хорошо,я корректировал потом,наверно,там дэху погрешность,там чуть,а в итоге в градусов 5 косяк...
J_rockiN
Как-то венерически звучит. hehe
Мне надо для Зазовского двига, он в гараже стоит...
Aleks576 писал(а):
Можно но сложно.
Часто мелькать будет?
salyak
скорее видно будет плохо
dryffery
да знать то знаю , но не слышу я ее. незнаю , может слух плохой ? вот бывает еду на гору на 3ей км 40. и звук такой появлтся ... фррррр. но не металлический. какойто такой , как будто чтото раскручивается. ну я думаю что это просто мах. обороты. а может это и есть детонация ? и вообще , что громче , шум двига , или она?
AMAROCK
...на моем тоже детонацию не слышно (если 80ым не заправиться конечно)...выставляю по стробоскопу 4.5 градуса и не жужжу...)))
aviatorrr
У мя такойже Good
недостаток очень сложно разгледеть метку если её предворительно не прочистить
Работает намана
J_rockiN
Затея со светодиодом провалилась. Он даже разгореться не успевал...
Ходок
И не удивительно, если с пояльником дружишь, то вот схема из подручного хлама http://www.irls.narod.ru/auto/auto05.htm
ЗЫ у меня где то валяется светодиодный стробоскоп и вроде как в нем схема проще.
Witosss
может это и есть детонация ? и вообще , что громче , шум двига , или она?[/quote] я думаю что это она,ибо,судя по оборотам и нагрузке,ей само то возникать.на счет че громче,примерно одинаково,но характер звука отличим,частота типа разная.
