karas
Добрый день!
Задолбала меня одна проблема как только попадаю в пробку и двигаюсь там по техоньку обороты на первой не превышают 1500 и останавливаюсь то наблюдается резкое падение оборотов до 300 а потом подимается до нормы(800) но частенько и глохнет после такого падения,спасает только перегазовка до 1500 или 2000 оборотов cry ! Мож кто подскажет что это??? (топливный фильтр,сетка БН,или ещё что?) supercool
bolt1
...и еще 15 вариантов, поюзай поиск
a-a-i
У меня такое поведение вылечилось только заменой ДМРВ.
karas
ДМРВ в порядке проверял по БК и напругу на нём мерял
=Moroz=
Если с новья так - прошива...
Project
А у меня датчик холостого хода
karas
нет не с новья. Датчик хола поменял улучшилось но не много вот и решил спросить совета
bolt1
sNeG
Похоже на ДМРВ его тяжело проверить и он может не на всех режимах правильно работать, лучше поменять на заведомо исправный
=Moroz=
Нет такого в наших машинах.. Wink
DeathWind
Ну да. Зато есть РХХ (регулятор холостого хода), который некоторые называют КХХ (контроллер холостого хода) Smile
И вполне мог гакнуться ДПДЗ.
Project
Туплю я vst датчик положения дроссельной заслонки
piter1
У меня в копейку была проблема и решил ее быстро Купил датчик холостого хода за 350 руб и поменял проблемы как не бывало
