jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Ситуация следующая: дальний свет работает нормально - освещает далеко, ближниий очень близко, как будто в землю. Как понял из мурзилки регулируются они одним винтом, т.е жоско связаны. И ещё, что происходит если гидрокорректор умер - фары уже нельзя отрегулировать не меняя его. Пред хозяин вроде проставки поставил, но пружинки видимо подустали, сзадт колесо аркой прикрывается, заметил их когда резину менял.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
jbpasha писал(а):Ситуация следующая: дальний свет работает нормально - освещает далеко, ближниий очень близко, как будто в землю. Как понял из мурзилки регулируются они одним винтом, т.е жоско связаны. И ещё, что происходит если гидрокорректор умер - фары уже нельзя отрегулировать не меняя его. Пред хозяин вроде проставки поставил, но пружинки видимо подустали, сзадт колесо аркой прикрывается, заметил их когда резину менял.
ставь электрокорректор
jbpasha
Project писал(а):ставь электрокорректор
Машина на улице, сейчас фактическая зима, затевать серьёзное что то проблематично. Хотелось решить просто регулировкой, думаю не сделаю ли ещё хуже. Пользоваться дальним нельзя - масса встречных всё время, ближний совсем короткий.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Фары Киржач? (линзованные)
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
вытажи коректор из фары
на шток одень кембрик
засунь обратно
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
попробуй колпачки от тормозов надеть на гидрокорректоры...у меня левая фара упала..вылечилось этим..цена вопроса 2 рубля.
Glan
парни... у него дальний то дальний бъет... так что врядли корректор... хотя может его "далеко"
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
У меня тоже проблема с фарами ближний меня естраивает) а вот дальний по высоте нормальный а вот светит В кучу т.е посередке машины 2 фары в одну точку) как отрегулировать? Фары ебошь)
Burguj
ну если дальние ещё дальше бить будет...так это даже неплохо
Glan
uBaH писал(а):У меня тоже проблема с фарами ближний меня естраивает) а вот дальний по высоте нормальный а вот светит В кучу т.е посередке машины 2 фары в одну точку) как отрегулировать? Фары ебошь)
ваще то там два регулировочных винта... один "ВВЕРХ-ВНИЗ", второй "ВПРАВО-ВЛЕВО" - дальше объяснять надеюсь не надо дальнейшие действия?
uBaH
там на 2 фарах всего 4 болта 2 на ближний 2 на дальний! или не так?
Burguj
Одиним регулируешь высоту..а другим "косоглазие"
Project
Glan писал(а):парни... у него дальний то дальний бъет... так что врядли корректор... хотя может его "далеко"
Вот-вот, у меня когда корректор сдох, то дальний бил далеко в сравнении с ближним , а ближний.....еле доехал от Рязани и обратно
Что касается электро если меняить , то не так это уж и трудно даже щас, а ссылки по замене можно найти.
jbpasha
Фары бош.Я думал рас корректор готов то и дальний в землю будет.А тут х з,раза 2.5 с сотни оттормозится можно гдето,субъективно
зимой
Dimos
Авто: ВАЗ 21113 2005 год. 1,6 л., 8кл
Дальний и ближний действительно жестко связаны(ведь на две фары - два цилиндра гидрокорректора). Я у себя месяца полтора назад (когда темнеть рано стало) заметил, что корректор не работает. Пока один ездил - нормально, но если нормально отрегулировать с одним водителем, то при сажании одного- двух пассажиров сзади встречные время от времени возмущенно моргают. короче я заменил корректор. Отрегулировать можно винтами регулировки фар, те которые ближе к радиатору - отвечают за регулировку "вверх-вниз" но это только при постоянном кол-ве пассажиров. Стоит сам корректор около 200 руб. Снятие и установка если разобратся в процессе займут не очень много времени (1-2 часа).
Dimos
Кстати недавно гдето читал вариант на случай если в лом проталкивать цилиндры гидрокорректора через предний щиток, то можно просто просто цилиндры старого, неработающего корректора вынуть, а нового вставить в фары. При этом регулятор в салон не тащить, а оставить под капотом. Т.е. возможность регулировки появляется, но только не на ходу из салона
