PhQ
Авто: 21074i
Мдааа... На хорошо прогретой - что-то даже задержка не стала помогать. Ужас!!!
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Я тут новую закономерность выявил. У меня короче не включается вообще первая и вторая на скорости выше 30-40 примерно, и только первая на скорости выше 5-10 км/ч. В остальном вроде все работает. Может быть так и должно быть?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
urban32 писал(а):Я тут новую закономерность выявил. У меня короче не включается вообще первая и вторая на скорости выше 30-40 примерно, и только первая на скорости выше 5-10 км/ч. В остальном вроде все работает. Может быть так и должно быть?
Ну первая на скорости выше 30 ваще не должна включаться, она и должна входить только когда машина стоит или еле катится - по-другому никак
А чтоб вторая на 30-40 включалась, надо двойной выжим с перегазовкой делать
urban32
Да я вот главное заметил, что что-то не так... вроде раньше не замечал... после того, как повадился выключать передачи без сцепления... они так хорошо выключаются в определенный момент ) правда потом стало что-то заедать... правда пока сам не пойму )
urban32
Цитата:она и должна входить только когда машина стоит или еле катится - по-другому никак
Ну и слава богу
Andreiko
urban32 писал(а):Я тут новую закономерность выявил. Может быть так и должно быть?
Пока ты тут закономерности выискиваешь, у тебя медленно, но *верно* приходят в негодность сцепление и коробка передач. Вроде бы уже все сказали, что нужно делать, чего ты теоретизируешь?
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
У меня тоже первая и вторая тяжело включаются. Но коробку снимать, чтобы смазать шлицы уж больно не хочется! А нельзя туда маслица каким-нибудь другим способом залить?
urban32
Цитата: тебя медленно, но *верно* приходят в негодность сцепление и коробка передач.
Это почему? У меня маховик не прилипает к диску. При остановки все передачи включаются. Что я еще должен сделать?
Цитата:чего ты теоретизируешь
Потому что это легче, чем смазывать шлицы... просто так )
Andreiko
urban32
Извини, я тебя перепутал с топик-стартером
urban32
А, ясно, а то я уже рассердился ) Думаю, зачем же мне коробку-то разбирать? ) Слушай, а не знаешь, вредно ли выключать, а может и включать, передачи без сцепления?
leg47
Авто: 21114
electro_on писал(а):по моему это на всех классиках такая проблема.
ничего подобного.. у меня была шестерка, ей лет было больше чем мне на 2 года, так вот на ней скорости я без преувеличения включал 2-3 пальцами.. а сейчас на 21113 первая с большим трудом включается..
кстать у меня такой вопрос, а если смазать те самые шлицы, то на сколько этого смазывания хватит (и чем кста?) ??
urban32
Да вроде в норме на ходу первую не включишь ) так что сначала определись "что смазывать"?
TALLER
Авто: vaz 2106
Sol_Jah писал(а):Ну первая на скорости выше 30 ваще не должна включаться,
s kakova hrena?
Andreikokaki shleci?????
Andreiko
TALLER писал(а):Andreikokaki shleci?????
Vot eti:
samus
Авто: 21074 карб.
PhQ писал(а):Eugen[kgn] двойной выжим сцепления мне к сожалению не помог. Спасибо за совет !
Тогда другой вариант.
Выжимаешь сцепление, втыкаешь третью и сразу после этого первую или вторую(какая необходима). Я так ездил с полгода, пока не пришла пора сцепление менять из-за износа.
DmitryO70
А реально
одному снять и, главное, поставить коробку передач?
Ну т.е. вообще без помошников.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
DmitryO70 писал(а):А реально одному снять и, главное, поставить коробку передач?
Я бы не рискнул, но все зависит от твоего телосложения.
Sany_Omsk
Если на яме то без проблем. Она весит то килограмм 15-20
Lubomir
У меня была та же ситуация. Первая не включалась. Летом поменял корзину,диски, выжимной, масло (ТАД или ТАК 17) - до зимы поездил ( +5 - - 5) - опять плохо начала переключатся . Но здесь на форуме прочитал (спасибо) какое масло лить в коробку передач. Залил не помню изготовителя ( но хуже наверно уже нету -ТАД или ТАК 17- которое ...надцать лет тому сняли с производства) - "75W90 GL-4" полусинтетика - и все машинка (класика) прекрасно начала работать. Рекомендую !!!
уменя такая же проблема. ахтунг
Почитал темку у меня такая же проблема и решил посмотреть договор наряд-заказа то-1. Что они мне там залили в коробку. В расходных материалах написано (масло трансм. лукойл ТМ-5 мин.). Теперь открываем таблицу вязкости масел трансмиссионных ЛУКОЙЛ ТМ-5 класс вязкости по SAE 85W-90 идем дальше температурный диапазон от -12 до+45 на улице чичас -15 вывод не правильное масло правильное 75W-90 диапазон -40 +45
видимо они на лето тебе законсервировали тачку )
Не они помоему тут всем консервируют.
Мозги и тачки
